Thema: Linientyp im Layout AF unterschiedlich (1586 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich mal die Zeit diese Frage an euch zu richten. In meiner dwt habe ich mehrere Layouts eingerichtet die sich von der Papiergröße (A0-A4) unterscheiden. Richte ich mir in meiner dwg Zeichnung nun meiner 2D Ansichten ein so habe ich auf dem A0, A2, A3 und A4 einen Unterschied des Linientyps zum Ansichtsfenster der A1. (Anbei ein Bild - Ohne LTFaktor geändert gehabt zu haben) Lässt sich dir Linientypfaktor den auch unter den einzelnen Layern verändern? Habe schon in der Hilfe und hier im Forum leider Ergebnislos nach Antworten gesucht. Habt Ihr eine Idee? ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. IMOS
[Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mir den Link noch durcharbeiten aber das wars. Dass es Linientyp Variablen gibt die sich nur auf den Layoutbereich beziehen war mir neu. In meiner A1 Ansicht stand der Wert PSLTSCALE auf 1 und das gab den Unterschied. So lange hat man sich damit herum geschlagen und jetzt ist das Problem weg. Da muss ich mich ja wieder Umstellen. Besten Dank! ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. IMOS
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird immer böser ^^ Danke für die Variablen. Da muss ich mich jetzt erst einmal durch fuchsen... Welche Einstellung für uns am besten ist. ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. IMOS
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: sehr gut - und wir alle freuen uns über units....
Dann verteil ich gleich noch welche Aber noch hab ich eine Frage. Kann ich die Plotausgabe auch noch beeinflussen? Leider habe ich immer wieder das Problem dass in der Layout- und Voransicht die Strichlinie korrekt dargestellt wird. Nur dann im Ausdruck ist es eine Linie! Oder anders halt skaliert.... obwohl 1:1 ausgegeben wird! ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. IMOS
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
