  Rund um AutoCAD
  Benutzeroberfläche nach Neustart
Autor Thema:  Benutzeroberfläche nach Neustart (1851 mal gelesen)
abklaus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von abklaus an!   Senden Sie eine Private Message an abklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abklaus
Windows 10 - AutoCad 2021
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich vor ein paar Wochen zwangsweise durchgerungen von acad 2010 auf acad 2013 umzustellen. Wie üblich ist das mit diversen kleineren Problemen verbunden. In der Regel bekomme ich die mit etwas Ausdauer geregelt. Folgendes Problem bekomme ich jedoch nicht gelöst.
Ich habe auf meiner Oberfläche verschiedene Befehlsgruppen liegen die ich da auch gerne behalten würde. Z.B. habe ich ein Fenster mit den Befehlen für die Ansichtsfenster offen und die Befehlsgruppe für die BKS-Befehle. Leider sind die Befehlsgruppen nach jedem Neustart wieder weg, d.h. ich muss sie jedesmal neu aufrufen. Das ist zwar nicht dramatisch, nervt aber.
Jetzt habe ich gedacht ich speichere einfach ein Benutzerprofil ab und dann werde ich wohl schon die gleiche Oberfläche wie beim Verlassen des Programmes haben. Dem ist aber nicht so. Finde im Internet auch keine Infos zu dem Problem. Kann mir jemand helfen.
Gruß Stefan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wird AutoCAD 2013 (über Desktop >Verknüpfung?) mit einem Parameter zu einem voreigestellten Arbeitsbereich gestartet (Parameter /W)
Dieser Arbeitsbereich muss dann entsprechend nach den Menüanpassungen auch gepspeichert werden (Befehl ARBEITSBER Speichern)
Am besten ist es, den angepassten Arbeitsbereich unter einem eigenem Namen zu speichern. Die Desktopverknüpfung kann ebenfalls angepasst werden, das kein oder den benannte Arbeitsbereich voreingestellt wird. Ohne Parameter /W wird der letzte aktive Arbeitsbereich verwendet.
P.S. Arbeitsbereich /= Profil !
Ein Profil stellt ggf. die verwendete Hauptmenüdatei ein, nicht aber den verwendeten Arbeitsbereich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
abklaus
Architekt
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip mit den Arbeitsbereicheinstellungen. Das war der entscheidende Hinweis. Nach Umstellen auf "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" erscheint die eingestellte Oberfläche nach Neustart wie gewünscht.
Und dann gleich die nächste allgemeine Frage: Was sind Unities, wo gibt es die und wieso freut man sich darüber?
abklaus
Architekt
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den zweiten Teil der Antwort nehme ich zurück und entschuldige mich. Wer lesen kann ist im Vorteil und ich habe meine Unities überwiesen.
Gruß Stefan
