Thema: Anfänger braucht Hilfe für AutoCAD2000 (1961 mal gelesen)
Wombi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 17.05.2013 Windows XP Professional, AutoCAD2000
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, bisher stand ich mit AutoCAD auf Kriegsfuß. Da ich nun aber seit dem 15. einen neuen Arbeitgeber habe, der mit AutoCAD (in diesem Fall AutoCAD 2000) arbeitet, komme ich wohl nicht herum, mich damit auseinander zu setzen. Problem bei der Sache ist, dass ich hier die einzige Zeichnerin bin und mir somit keiner weiterhelfen kann. Nun arbeite ich mit den Vorlagen meines Vorgängers und bin ein wenig überfordert. Zwar kriege ich die Pläne gezeichnet, aber nur aus dem Modellbereich gedruckt. Ich würde mir aber gerne versch. Planköpfe, Blattformate usw. im Modellbereich zeichnen und dann für jede Größe das passende Layout erstellen. Aber jedesmal, wenn ich das versucht habe, wurde bspw. mein DIN A3 Blatt aus dem Modellbereich ins Layout extremst verkleinert. Dabei wurde das DIN A3 Blatt im Modell mit 1mm = 1 Einheit gezeichnet. Bisher bleibt mir nichts anderes übrig, als es bereits Maßstabsgetreu (in diesem Fall 1:100) ins Modell zu zeichnen und dort zu plotten. Finde ich allerdings sehr unschön. Habt ihr irgendwelche Tips, oder könnt ihr mir vielleicht auch ein Buch oÄ empfehlen, damit ich mich in AutoCAD einarbeiten kann? Mit verzweifelten Grüßen Wombi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hallo Wombi, die wichtigste Quelle zur Hilfe, hast Du ja schon gefunden, das WBF! Anleitungen zum Plotten gibt es hier auch reichlich z. B. hier. Noch mehr findest Du, wenn Du mal nach Plotten Layout Maßstab suchst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hallo Wombi, wenn Du die Layouts benutzen willst, dann solltest Du Rahmen und Schriftfeld auch dort zeichnen, und zwar 1:1 und dann über die Seiteneinrichtung den gewünschten Plotter und die passende Papiergöße wählen. Dann erzeugts Du im Layout das Ansichtsfenster, und gibts dem einen Maßstab. Wegen den Büchern würde ich an Deiner Stelle mal googeln. Die besten Bücher, die ich kenne, sind leider nicht mehr lieferbar Und man darf ja hier auch keine Werbung machen ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank32: Hallo Wombi,wenn Du die Layouts benutzen willst, dann solltest Du Rahmen und Schriftfeld auch dort zeichnen, und zwar 1:1 und dann über die Seiteneinrichtung den gewünschten Plotter und die passende Papiergöße wählen. Dann erzeugts Du im Layout das Ansichtsfenster, und gibts dem einen Maßstab.
Ahhhh. Danke Frank! Das hilft mir schonmal weiter. Habe zuletzt mit ABIS gearbeitet, und da musste man Schriftfeld und Zeichnung im Modell erstellen. Da es bei der Vorlage von meinem Vorgänger hier nun auch so gezeichnet war, dachte ich, bei AutoCAD wäre es auch so. Auch dir herzlichen Dank, Thomas. Werde mich mal schlau lesen! Edit: Wo es mir gerade auffällt. Wenn ich jetzt im Modell mehrere Zeichnungen habe. Die eine links oben und die andere rechts unten (ZB). Wie kann ich dann bei den Ansichtsfenstern im Layout bestimmen, welche Fläche des Modells mir angezeigt wird? Weil sobald ich ein Ansichtsfenster erstelle, zeigt er mir ja nur die "Mitte" vom Modell an. Und bei meinem Bsp. dann eben nichts, weil meine Zeichnungen ja woanders sind. [Diese Nachricht wurde von Wombi am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Wenn Du einen Doppelklick in das Ansichtsfenster machst, dann bist Du im Modellbereich. Dort kannst Du Dich dann mit pan und zoom bewegen, bis Du das siehst, was Du willst. Mit dem Doppelklick außerhalb des ANsichtsfensters gelangst Du wieder ins Layout. Wenn Du das Ansichtsfenster anklickst, kannst Du über den Eigenschaftenmanager ("eigenschaften") einen Maßstab einstellen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Ist es möglich, die Ecken meines Blattes im Layoutbereich mit Fangpunkten auszustatten? Sodass ich bei meinem Schriftfeld exakt einen Rahmen mit 5 bzw. 25 mm habe?
Klare Antwort: Nein Aber du kannst über die Koordinateneingabe (0,0 sollte auf dem linken, unteren Eck liegen) eine Linie exakt auf der "Papierkante" zeichnen und diese dann versetzen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Zitat: Original erstellt von Wombi: Nochwas:Ist es möglich, die Ecken meines Blattes im Layoutbereich mit Fangpunkten auszustatten? Sodass ich bei meinem Schriftfeld exakt einen Rahmen mit 5 bzw. 25 mm habe? LG Wombi
Wenn Du den Rahmen zeichnest, brauchst Du mindestens 2 Rechtecke: Das äußere sollte dem druckbaren Bereich entsprechen, also z. 210x297 für DIN A4. Und das innere wird entsprechend kleiner, also z. B. 5mm nach innen versetzt.In das innere plazierst Du dann Dein Schriftfeld. Das äußere wählst Du dann in der Seiteneinrichtung zum Plotten. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh super, danke dir! Genau das hab ich gebraucht!! Zitat: Original erstellt von Frank32:
Mhm. Finde ich jetzt unschön, oder verstehe ich da etwas falsch?? Ist es dann nicht im Grunde dieselbe Methode, wie wenn ich aus dem Modellbereich heraus drucke und dann einfach mein Plotfenster aufziehe? Aber mit Michis Tip klappt es ja so, wie ich mir das vorstelle! Vielen Dank wegen der Erklärung mit dem Ansichtsfenster! Edit: Hahaaa! Von wegen das klappt! Die Koordinate 0,0 liegt auf der linken unteren Ecke des Druckbaren Bereichs und nicht des "Blattes".... Das ist aber ja doof, weil wenn ich jetzt 5mm Abstand eingebe, dann werden es gedruckt ja 8mm oder so.. Kann ich irgendwo sehen, wie die Grenzen für den Druckbaren Bereich sind, damit ich das umrechnen kann? Sorry Leute, ich weiß, ich stell mich dämlich an, aber das ist für mich alles echt totales Neuland.
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Zitat: Original erstellt von Wombi: Kann ich irgendwo sehen, wie die Grenzen für den Druckbaren Bereich sind, damit ich das umrechnen kann?
Ja, im Plotterkonfigurations-Editor Plotdialog oder Seiteneinrichtungs-Manager aufrufen - Drucker auswählen - Button Eigenschaften - Reiter Geräte- und Dokumenteneinstellungen - Knoten Kalibrieren & Papiergrößen - Standard-Papiergrößen ändern - Format wählen = dann werden dir die Randgrößen angezeigt ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verzweifel hier so langsam. Habe jetzt meinen Schriftfeldrahmen so, wie ich ihn haben will. (Siehe Anhang Layout u. Plotvorschau). Alles ist schön mittig, wie es sein soll. Plotte ich das Ganze nun aber aus (es wird erst mit dem PDF-Creator geplottet, die PDF wird dann an den Drucker/Plotter weitergeleitet), ist der Rahmen plötzlich verschoben und nicht mehr mittig. (Siehe Anhang PDF) Wie kann das sein? Und wie kann ich das beheben? Edit: Gleiches Problem tritt auch auf, wenn ich direkt aus dem Layout auf den Drucker sende. Also liegt es ja nicht an der PDF.
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Jeder Drucker/Plotter hat seinen eigenen Plotbereich. Der kann sich manchmal von der Vorschau unterscheiden. Leider. Wenn du das aber weißt, kannst Du ja Dein Rahmen entsprechend versetzen (Offset). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Witz ist ja, dass ich die Rahmen aufgrund Michis Antwort oben eingestellt habe. Mir wurde ja der Druckbare Bereich des Druckers angezeigt und innerhalb dieses Feldes ist auch die gesamte Zeichnung. Nun ist es aber bspw. so, dass mir der Heft- und untere Rand mal eben größer gemacht wurde, der obere und rechte Rand allerdings fehlen. Das bedeutet doch eig. dass da etwas verschoben ist?! Ansonsten müssten doch alle 5mm-Ränder fehlen und nicht nur 2 von 3?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Zitat: Original erstellt von Wombi: Ich kann zentrieren nur wählen, wenn ich vorher Layout abwähle.
Ja, du wählst Fenster -> ziehst das Fenster mit dem Ofang vom Rahmen unten links nach oben rechts -> zentrieren... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nöp. Ist immer noch nicht mittig. Sieht aber besser aus. Ich sehe jetzt zumindest schonmal den kompletten Rahmen drumrum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: ...mit Free-PDF geht das so
Ich darf hier leider nichts neues installieren. Ich probiers aber nochmal mit deiner Methode - diesmal auf dem richtigen Drucker. PDF's werden eh überbewertet! Edit: Und hier wird mir nun der untere Rand nicht angezeigt. Aber das krieg ich hin! Alles andere sieht sonst schon gut aus. [Diese Nachricht wurde von Wombi am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Mai. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
