Thema: Maßabweichung Modell-Layout (1212 mal gelesen)
Krissi70 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 16.05.2013 Inventor 2012, Vault Basic, AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe ein Problem mit einer Zeichnung. Wenn ich im Modell und Layout an der gleichen Stelle ein Maß erstelle, ist es im Layout anders (Bild). Wenn ich den Inhalt der Zeichnung in eine Standard-Vorlage über die Zwischenablage kopiere ist und da das Gleiche mache, stimmt alles (es kann ja dann eigentlich nur an der Datei liegen)! Ich habe schon alles nachgeguckt, kann aber nichts finden. Maßstab in dem Ansichtsfenster ist 1:10, Modell 1:1 in mm. In den Maßeinstellungen ist auch nichts "Krummes" zu sehen. System ist Autocad 2012. Ich denke das ich mal wieder Tomaten auf den Augen habe! Gruß und Danke, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krissi70
Hallo Andre, zuerst einmal "Herzlich Willkommen" im WBF! Wenn Du schon die Vermutung hast, dass Dein Problem eines mit der Datei ist, dann stell doch am Besten direkt die Datei (auch in abgespeckter Form, nur mit den wesentlichen Dingen) hier hoch. Dann kann sich das jemand mal direkt ansehen. Nur mit dem Bild wird es eher ein Glaskugelreiben Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krissi70
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas ...zuerst einmal "Herzlich Willkommen" im WBF!... Danke, ich musste mir leider einen neuen Zugang erstellen weil mein alter mit meiner alten Firmenmail registriert war. Da weiß ich leider das Passwort nicht mehr. War immer "stiller Mitleser" Ok, mit Datei geht das natürlich besser. Ich hab mal eine Minimalversion angehängt. Bin ich echt mal gespannt!!! Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krissi70
Hallo Andre, in Deinem Ansichtsfenter ist die Ansicht leicht in der x-y Ebenen verkippt, d. h. Du schust nicht ganz senkrecht drauf. Damit verkürzt sich die Strecke in der Ansicht. Stell mal im Ansichtsfester wieder die Draufsicht her, dann klappt es auch mit dem Bemaßen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krissi70
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann müssen wir mal Ursachenforschung betrieben. Meine Kollegin hat aus der Originaldatei die Daten in ihre Vorlage eingefügt. Wenn Du ein neues aF aufmachst ist das direkt so! Das kann ja dann nur in der Vorlage verstellt sein. Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
