Thema: Vorlage zum Falten von Plänen (4995 mal gelesen)
crzr Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.05.2013 Autocad LT 2013
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich wüsste gerne, ob es eine Vorlage gibt die mir Markierungen zum falten des Planes nach Din 824 in das Layout einfügt? Hab dazu leider noch kein brauchbares Ergebnis gefunden. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crzr
crzr Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crzr
im klack ist zumindest die DWG von susi79 noch verfügbar. Die dort enthaltenen Rahmen könnte man doch sicherlich (weiter)verwenden... Aber selber machen ist auch schön, das übt Nachtrag: Es gibt so etwas auch als dynamischen Block, mit Linearen Streckparametern und sich ergänzenden Faltmarken usw.. Also den MUSS es irgendwo im www geben, ich hab den auf der Platte, aber ganz sicher nciht selber gemacht Dateiname: 'rahmendynblock.dwg', Blockname 'plan'. Da ich ihn nicht selber erstellt habe, werde ich den nicht hochladen, aber diese Stichwörter als Suchhilfe für eigene Recherchen anbieten. [Diese Nachricht wurde von ..... am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crzr Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crzr
wenn Interesse besteht... ich habe ein Programm, dass Blattrahmen mit Faltmarkierungen in allen möglichen Formaten und Sondergrößen erstellt. Müsste das bloß noch mal ausprobieren und alle Dateien dafür zusammensuchen. (braucht man ja selten ) Viele Grüße Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crzr Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crzr Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Britt Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crzr
Britt Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crzr
