| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Körper werden nicht verdeckt (1266 mal gelesen)
werthammer Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2009 Auto CAD 2009
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander, ich zeichne mit AutoCAD 2009.Alle Möbel werden bei uns 3D gezeichnet. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das vereinzelte Körper im Layout in der Voransicht nicht verdeckt angezeigt werden. Dies ist auf dem Papier dann genauso. Das Ansichtsfenster ist auf verdeckt geschaltet. Dieses Problem tritt auf, wenn im Modellbereich ein Text steht. Bei den Körpern handelt es sich um Volumenkörper oder Vielflächennetze, teilweis in Blöcken abgespeichert. Wird der Text gelöscht, passt wieder alles, auf einem anderen Rechner funktioniert die Datei auch. Screenshot im Anhang. Hatte von Euch schon mal jemand dieses Problem und kennt Ahilfe? Vielen Dank für Euere Antworten schon mal im voraus. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werthammer
Ohne DWG wird hier weniger geantwortet, nur aus dem Screenshot kann man das Problem nicht tiefergehend untersuchen. Lade deine (abgespeckte) Problemzeichnung gleich mithoch, dann bekommst du sicher mehr Antworten. Für dieses Problem tippe ich aber auf ein fehlendes Servicepack AutoCAD 2009 Problem - wurden Servicepacks installiert (1, 2 und 3)? Zitat: Aus dem Readme zum Update 2 (AutoCAD 2009) Wenn Sie den Befehl VERDECKT für eine Zeichnung verwenden, die Text enthält, werden manche Objekte möglicherweise nicht verdeckt angezeigt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
