  Rund um AutoCAD
  Ansichten über Grundans im Layout
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Ansichten über Grundans im Layout (5913 mal gelesen)
dwg3d
Techniker- Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von dwg3d an!   Senden Sie eine Private Message an dwg3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwg3d
Windows 8.1 Professional 64 Bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 15. Mai. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello @ all,
folgende Vorgehensweise verursacht Probleme:
- im Modellbereich eine Konstruktion aus Volumenkörpern erstellt
- im Layout über Grundans davon Ansichten erstellt
- im Modellbereich eine Auswahl der Konstruktion isoliert
Jetzt ist von den Ansichten im Layout nichts mehr sichtbar
Ansicht aktualisieren hilft nicht.
Nur wenn ich sie mit der Maus auswähle, werden noch Ränder der Ansichten sichtbar, es ist auch noch möglich den Maßstab zu verändern, aber sichtbar wird von den Ansichten nichts, auch nicht in einer Plottvorschau. Ich habe dann die Ansichten gelöscht und neu erstellt.
Es muss noch einen anderen Weg geben, als löschen und neu erstellen.
Hat schon jemand ähnliche Probleme in AutoCAD 2012 und/oder auch in 2013 gehabt?
Oder gibt es sogar eine Lösung dafür
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Mai. 2013 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
die "gute" Nachricht: es scheint ein prinzipieller Defekt zu sein. Du bist nicht allein, ich kann das von Dir beschriebene Verhalten hier nachstellen.
Lösung weiß ich auf die Schnelle keine (muß gleich weg), außer auf das isolieren verzichten. Nach _unisolate ist alles wieder da. Mußt halt die ungewollten Objekte auf andere Art "verschwinden lassen" (Layer aus oder so was in der Richtung).
Jürgen
dwg3d
AutoCAD 2020
erstellt am: 16. Mai. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
diese relativ neuen Funktionen, isolieren und Ansichten (Grundans), machen das AutoCAD zu einem noch genialeren Tool, finde ich.
Ich brauche ja auch schon mal Ansichten einzelner Teile der Gesamtkonstruktion. Das über Layer zu steuern ist natürlich auch möglich, aber man braucht dann evtl. eine Hand voll Layer mehr.
Dann wurde dieser Bereich von Autodesk
wohl noch nicht zu Ende gedacht
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Mai. 2013 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann es wohl als BUG bezeichnen, dass Objekte vom Typ "DRAWINGVIEW" bei der Objektisolation nicht wie andere Layoutobjekte aus dem Auswahlsatz herausgefiltert werden, wenn ISOLATEOBJECTS im Modellbereich aufgerufen wird.
Möglicher Workaround für ISOLATEOBJECTS (im Modellbereich):
Statt bestimmte Objekte zu isolieren, einfach alle Objekte außer den gewünschten verbergen. Die Option "Alle" wählt dabei nur Modellbereichsobjekte.
Befehl: HIDEOBJECTS Alle, dann mit Option E oder Shift+Klick die zu isolierenden Objekte aus dem Auswahlsatz wieder entfernen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 19. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Unterschied zu _sectionplane aktualisieren sich auch die Maße!
Nach aus-/einblenden egal ob über _hideobjects oder Layer frieren/ausschalten ist die Assoziativität weg und man muss "neu verknüpfen". Irgendwie logisch, dennoch der Wunsch, dass die Assoziativität "im Hintergrund" bestehen bliebe ...
dwg3d
AutoCAD 2020
erstellt am: 20. Mai. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ausblenden statt isolieren scheint eine Lösung zu sein, teilweise hat es schon funktioniert, weiteres wird die Praxis zeigen. Danke für den Tipp.
Dieter
dwg3d
AutoCAD 2020
erstellt am: 20. Mai. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siegfried,
da _sectionplane nichts assoziatives liefert, gehe ich bevorzugt über grundans, seitdem es diese Funktion gibt.
Aber _sectionplane war zu seiner Zeit eine super Funktion, finde ich.
Dieter
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Holzler kennst du ja die "Teilschnittzeichnung", die Reduzierung eines Gesamtschnitts auf die wichtigsten Punkte. Das kann man mit den "Zeichnungsansichten" leider auch nicht. Die Detail-Funktion ist dafür auch nicht wirklich geeignet.
Für Einzelteile alledings perfekt!
ElPurito
Projektabwicklung Lüftungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ElPurito an!   Senden Sie eine Private Message an ElPurito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElPurito
Win 7 64 bit
Autodesk Plant Design Suite 2013
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
habe seit kurzem das Problem, das meine GRUNDANS Befehle im AutoCAD nicht mehr funktionieren. Ich bekomme als Fehlermeldung in der Befehlszeile "Inventor-Server konnte nicht geladen werden." sowie "_M Unbekannter Befehl "M". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe."
Vielleicht weiß irgendwer wie das zu Beheben ist, ich will nicht schon wieder die ganze Suite neuinstallieren müssen??
PS: Neuinstallation von Inventor und Inventor Fusion brachte keinen Erfolg - warum auch immer hier Inventor benötigt wird?
Danke für eure Hilfe und schönen Tag.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 17. Jun. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Objekte sichtbar machen und ausblenden gibt es (unter der vba haube) seit es dynamische bloecke gibt.
Auch gruppen lassen sich (ohne userinterface hilfe) schon lange erzeugen.
Ob grundans oder wasauchimmer - sobald man mehr als ein Material hat = "bitte gehen Sie nicht ueber Los ziehen sie nicht ..."
Schraffuren in Schnitten materialabhaengig = unmoeglich
Strichstaerken Typen, Farben in Schnitten materialabhaengig = unmoeglich
Von Schnittaktualisierung in Echtzeit (NEIN auch die Livesection hat diese Moeglichkeiten nicht)
Alles was geht ist soweit ich weis ein bloeder _flatshot und denn darfst selber
den Ausputzer spielen
Nein ich will meine Zeichnungen nicht Rendern !
(Qualitaet ist ebenfalls indiskutabel (ausser fuer Designer))
Fazit :
entweder programmierorgie oder fluchen und tapfer strich fuer strich anpassen.
ICH HOFFE WIRKLICH ICH HABE EINEN BEFEHL NOCH NICHT AUSPROBIERT ODER KENNE IHN NICHT
(Ohne uebliche Ironie)
Der erste der mir OHNE LISP oder VBA dafuer ne Loesung praesentiert bekommt ne Buddel finnischen Wodka/Salmiakki etc im August frei Haus.
Alternativ ne Budel niedersaechsischen Lockstedter* (Billiger aber besser als der suomifusel)
LG aus Finnland
*Zumindest meine finnischen Kolegen behaupten das, und ich darf seither keinen Koskenkorva mehr zu Partys mitbringen...
(Buddelpreis hier - ca. 25-30 Euronen (EINE 0.7 liter))
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
ElPurito
Win 7 64 bit
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze hat bei mir schon tadellos funktioniert. Ich habe Ableitungen mit einfachen und sehr großen Anlagen hinbekommen.
Nur kann ich jetzt nicht einmal bei den Dingen, von denen ich weiß dass sie funktionierten, Zeichnungsableitungen machen.
Keine Ahnung, was AutoCAD hier benötigt, bzw. was ich ihm gelöscht habe!
Abhilfe schafft zurzeit _flatshot, der eigentlich prima funktioniert.
Falls jemand zufällig über die Lösung stolpert, bitte mir mitzuteilen!
Danke!
[Diese Nachricht wurde von ElPurito am 18. Jun. 2013 editiert.]
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
_flatshot macht nur nen Schnappschuss
DAVON kanst du nix mehr ableiten - es sind dumme 2d elemente.
Also tapfer weiter in 3D modelieren und ... _snapshot  ((
LG
