Thema: Rasterbild im Layout (1160 mal gelesen)
schnoerpeloetzi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2013 Windows 7 mit AutoCAD 2008
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte einen Grundriß als .jpg in die Zeichnung einlesen, über -Einfügen-Rasterbild, was auch gut geklappt hat. Habe dann in den richtigen Maßstab im Modellbereich skaliert, hat auch geklappt. Bin dann in den Layoutbereich und dort haben die Maße nicht mehr gestimmt. Was muß ich machen, daß ich auch im Layout das Rasterbild 1:1 bemaßen kann? Danke und liebe Grüße schnoerpeloetzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnoerpeloetzi
erstellt am: 15. Mai. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für das Willkommen. Das mit dem Bemaßen im Modell ist so eine Sache. Habe ich früher auch gemacht, hat aber den Nachteil, daß wenn man beispielsweise eine Raum hat, der 8m (8000mm) lang ist und dann im Modell bemaßt mit einer Schriftgröße von 2,5mm (Autocad Standard), dann kann man die Bemaßung in einem Plot von M1:50 nicht lesen. Darum ist der allgemeine CAD-Standard das Bemaßen im Layout-Modus, ich mach das immer so, aber mit dem Rasterbild hatte ich heute meine Probleme. Danke und Gruß schnoerpeloetzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Mai. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnoerpeloetzi
erstellt am: 15. Mai. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
