| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinaten von Punkten in Textliste übertragen (1387 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich möchte hier noch einaml ein älteres Thema aufwärmen; undzwar geht es darum , Eckpunkte in einer Zeichnung als Koordinaten herauszuschreiben. Hierfür habe ich eine LISP-und DCL-Datei namens DDNUM bebnutzt. Üblicherweise sollte nach dem Befehlsaufruf ein Fenster aufgehen, in welchem die Textdatei und der Objektfang festgelegt werden. Leider will dieses nicht geschehen, es öffnet sich vielmehr ein Fenster, in welchem lediglich die Optionen für den Zahlentext und den Starwert eingegeben werden können. Weiß jemand von Euch, wie man zu den Eingabeoptionen für die Textdatei kommt? Die Anwendung habe ich mal mit angefügt. Danke und Grüße
Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hi Bendex, das Programm kann ich nicht testen, aber zwei Fragen: Mit Start|Eigenschaften|Liste (oder Liste als Befehl) bekommst du doch auch z.B. sämtliche Eckpunkte einer Polylinie (oder Punktkoordinaten) in die Befehlszeile, dann copy&paste - fertig Es geht natürlich auch mit Einfügen|Verknüpfung Etraktion|Daten extrahieren (bzw. Datenextraktion) Dann hättest du zwei Bordmittel von AutoCAD ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
