Thema: Fehler 1310 (Ac32BitAppServer.dll) (2669 mal gelesen)
July274 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 15.05.2013 Windows 7 Home Premium Service Pack 1; Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU 2,3 GHz; 4GB RAM; 64Bit; NVIDIA GeForce GT 540M
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Installation von AutoCad 2013 (2014 geht genauso wenig). Und zwar bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: "Fehler 1310. Fehler beim Schreiben in Datei: Ac32BitAppServer.dll. Stellen Sie sicher, dass Sie auf dieses Verzeichnis zugreifen können." und die Installation bricht ab. Ich bin als Administator angemeldet und habe auch volle Zugriffssrechte... Kann mir hier jemand helfen, das Problem zu lösen? Vielen Dank schon mal. Grüße July Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für July274
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für July274
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als hätte ich das nicht schon gegoogelt. Rechtsklick und als Administrator ausführen klappt auch nicht. Ach und "However something seems to be wrong with my permission settings, after using "Take ownership" on the Autodesk folder in c:\programdata the installation was able to finish." das habe ich auch versucht - ohne Erfolg. [Diese Nachricht wurde von July274 am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für July274
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für July274
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für July274
erstellt am: 15. Mai. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für July274
Hi, in welches Verzeichnis die Installation zu schreiben versucht, wird nicht ausgegeben? Die Datei wird üblicherweise irgendwo unter C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared installiert. Vielleicht gibt's hier Zugriffsprobleme. Auch wenn ich mir das kaum vorstellen kann... Bevor du noch eine weitere Installation probierst: Das alte Zeug komplett rausschmeißen! Und um Fehler beim Lesen des Datenträgers auszuschließen, könntest du das Installationsmaterial auf die Festplatte kopieren und von dort installieren. Aus gegebenem Anlass weise ich daruf hin, den Pfad dorthin möglichst kurz zu halten, also c:\a\... Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
