Thema: Layerfarben lassen sich nur noch einzeln ändern! (3081 mal gelesen)
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 13. Mai. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe ein seltsames Problem. Habe Architektengrundrisse erhalten, die von "Irgendwas" nach DWG konvertiert wurden. In dieser Zeichnung habe ich das Problem, das ich die Eigenschaften der Layer nur einzel ändern kann. Ich kann z.B. nicht drei Layer markieren und allen gleichzeitig eine neue Farbe zuweisen. Die Farbe ändert sich nach 1 sek. kurz, und nach einer weiteren ist sie wieder wie vorher, springt wieder zurück!? Wenn ich das Ganze an nur einem Layer mache, geht's. Wem fällt dazu was ein? Außerdem ist es manchmal so, das ausgeblendete Layer nach dem wieder einblenden leer sind. zumindest kann ich die Objekte nicht mehr sehen. Hängt viell. zusammen? Danke und liebe Grüße, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Mai. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Könntest du uns bitte eine Testdatei zur Verfügung stellen? Eventuell abgespeckt auf drei dieser "fehlerhaften" Layer mit ein paar Objekten darauf. Aber bitte vor dem Posten noch mal testen, ob der Fehler immer noch auftritt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier mal eine solche Datei. Habe nur die nicht gefrorenen Layer in eine leere Datei kopiert, das gleiche Problem. Es geht auch nicht, mehrere Layer gleichzeitig auszublenden. Zwar geht im Layer-Fenster die Lampe aus, aber die Objekte bleiben sichtbar. Oder umgekehrt, wenn mann sie einzeln ausblendet (mit dem Werkzeug auf Objekte klicken, deren Layer dann ausgeschalten wird, dann kann man sie nicht wieder alle sichtbar machen. Da gehen zwar die Lampen an, aber die Zeichnung ist nicht zu sehen. Wenn man sie einzeln wieder einschaltet wird der jeweilige Layer wieder völlig korrekt angezeigt. Habe auch schon mal als ACAD 2004 gespeichert und wieder geöffnet, das selbe... Bin gespannt, ob da jemand drauf kommt. VG, Iris
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TATSÄCHLICH!Es liegt am Namen! Habe gerade händisch einige geändert, einfach in Zahlen, alles geht! WOW! Jetzt nur noch ein LISP, das Rauten durch Unterstriche ersetzt... *träum* Ist nicht mehr dringend, weil ich bereits fertig bin damit, aber wer weiß! Wieder was gelernt!! DANKE!! Ihr seid Gold wert! Iris
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
gibt ein Befeht in ACAD der dir das macht .... Standarts ACAD Hilfe ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, catwoman, hab das Menü gefunden, aber noch nicht ganz begriffen, was ich tun muss. Da kann ich auf solche Fehler prüfen und evtl. korrigieren lassen, richtig? Aber wie, ich habe ja keine solche Standards-Datei? Vg, Iris
erstellt am: 14. Mai. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
also noch etwas Nachhilfe Werkzeugkasten: CAD-Standards Befehlseingabe: laykonv F1 ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadwoman, ich werde da nicht schlau draus. Hab mir das durchgelesen und auch ausprobiert: ich kann da zwar einen neuen Layer erstellen (oder mehrere), in die ich die alten konvertiere, aber das ist ja noch mehr Aufwand, oder ich fasse mehrere zusammen. Ich möchte ja alles belassen, nur die Raute z.B. durch einen Unterstrich ersetzen. Dafür bräuchte ich eine Standards-Datei, oder? VG, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Nimm dafür den Befehl UMBENENN. Da kannst du mit Platzhaltern arbeiten. Allerdings ist zu beachten, dass die Raute selbst ein Platzhalterzeichen darstellt (damit UMBENENN richtig filtert musst du ein umgekehrtes Anführungszeichen vorsetzen) und der Befehl offenbar nicht richtig funktioniert, wenn ein Sternchen vor und nach dem zu ändernden Zeichen steht. Aber mit folgender Kombination funktioniert es für deine Beispielzeichnung Beispiel:
Alter Name = ??????`#* (6xFragezeichen, umgekehrtes Anführungszeichen, Raute, Sternchen) Neuer Name = ??????_* (6xFragezeichen, Underline, Sternchen) - die Fragezeichen stehen für die sechs Zeichen vor der Raute - das umgekehrte Anführungszeichen lässt ACAD die Raute als eigenes Zeichen erkennen und nicht als Platzhalter werten - die Raute stellt das zu filternde Zeichen nun selbst dar - das Sternchen steht für allle (beliebigen) Zeichen nach der Raute ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Hallo, nimmst das hier: Code: (defun c:layer-raute-delete-all () (command "._undo" "_group") (foreach layername (get-table-list "layer") (tbl-space-delete "layer" layername) ) (command "._undo" "_end") (prin1) ) (defun string-subst-all (alt neu str) (while (vl-string-search alt str) (setq str (vl-string-subst neu alt str)) ) str )(defun tbl-space-delete (table name / newname) (if (/= name (setq newname (string-subst-all "#" "_" name))) (myentmod (tblobjname table name) 2 newname) ) ) (defun get-table-list (table / ll) (setq ll (cons (setq la (cdr (assoc 2 (tblnext table t)))) ll)) (while (setq la (tblnext table)) (setq ll (cons (cdr (assoc 2 la)) ll)) ) ll ) (defun myentmod (obj code new / prop) (entmod (subst (cons code new) (assoc code (setq prop (entget obj))) prop)) )
Das ist von >>wronzky<< ------------------
