Thema: PDF bleibt bei druck leer (4107 mal gelesen)
Anemone Whirlwind Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2012 CAD 2014
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe in CAD 2013 ein benutzerdefiniertes Layout erstellt (420 x 900 mm) - über Eigenschaften des PDF-Plotters. Wenn ich meinen Plan nun mit diesem Plotter als PDF plotte bleibt das PDF leider weiß und es ist kein bisschen von meinem Plan zu sehen. Gibt es hier irgendwo ein verstecktes Häckchen o. ä. was man noch anklicken muss? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anemone Whirlwind
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anemone Whirlwind
Nur bei pdf oder geht normal auf Drucker/Plotter auch nicht? Ansichtsfenster zufällig auf nicht plottbar gestellt? Ist das Ansichtsfenster vielleicht nicht im Druckbereich? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hllo Bernd, nein bei der Druckvorschau war alles zu sehen, es muss mit meinem erstellten Format irgendwie zu tun haben, wenn ich hier nämlich auf ein Standardformat stelle funktioniert alles. . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anemone Whirlwind
Ejesb Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 28.01.2008 Autocad 2020 Specifi Abracad<P>Win10 64bit
Hallo Anemone Whirlwind, das Problem hatte ich auch schon mehrfach. Bei mir half immer Acad schließen,-- Neustart sodaß der Arbeitsspeicher wieder frisch ist, dann hat es wieder geklappt. Jetzt habe ich 2014 und einen stärkeren Rechner und keine Probleme mehr. Gruß Ejesb
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anemone Whirlwind
Hallo, was für ein PDF-Plotter ist das denn? Ich kenne einen (ScanSoft PDF Create!), der plottet nur bei bestimmten Papierformaten (z.B. Custom Paper Size), bei anderen macht er auch weißes Papier. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anemone Whirlwind
... und ich hatte den Effekt im P3D2011. Interessant dabei, dass FoxitReader (mein Standard) es fehlerfrei angezeigt hat und Adobe Reader blieb leer. Beim Schließen von Adobe wurde der Inhalt für den Bruchteil einer Sekunde angezeigt - da war es dann auch wieder weg. Ist danach nie wieder aufgetreten - ich schieb es also bei mir mal aufs Plant3D. Geht ja aus der Signatur und der Beschreibung nicht hervor, welches CAD Du hast. Ich habe zB. ein Auto mit 4 Rädern ...
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
