Thema: Volumenberechnung aus Konstruktionslinien (3595 mal gelesen)
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hier ich bin überfragt, da wir mehr know-how im Tiefbau haben, also Volumenkörper ohne Überhänge. Ein Kunde fragt wie man ein Volumen ausgeben kann, bzw. diese Konstrucktionslinien zu einem Volumenkörper umwandeln kann um beispielsweise, so kenn ich es mit "masseig" das Volumen gelistet bekommt. Geht dies überhaupt? Zeichnung im Anhang. vielen Dank für eine Antwort. ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Hallo Claus (ich nehme an du bist das :-) ), ich habe mir mal die Datei angesehen - automatisch fällt mir jetzt leider keine Methode ein, aber ich habe dir ein Ausschnitt als Bild hochgeladen wie wir es u.a. beschrieben haben. Vom Prinzip: Zuerst aus den ganzen Linien Flächen/ Netze formen. Aus diesen wird dann ein Volumenkörper von dem du den Inhalt abrufen kannst - gerne über deine Tasteneingabe, ich bin noch immer ein Freund von Icons .-) Das Beispiel ist ein Kletterfelsen ... Grüße vom Ex-Kollegen Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke für deine Antwort. Ist lange her, oder? Ja, immer noch in der Autocad-Branche, macht auch immer noch Spaß! Ok, ich könnte mit dem DGM aus jeder unregelmäßigen Fläche -->3d-Flächen erstellen, ok das bekomm ich hin, aber mit welchem Befehl (bitte Tastaturbefehl) bekomm ich dies zu einem Volumenkörper vereint? Da fehlst an Wissen. Claus
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
Hy 3D Flächen in ACAD 2004 vereinen .... geht nicht kann hier die Datei nicht herrunterladen was ist genau da an Daten und was soll entstehn ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadwoman, nein, acad versionen sind alle da, auch 2013. Hab mir schon gedacht das es nicht geht. Das hier im Forum seit mehr als 10 Jahren immer noch der upload einer dwg nicht funktioniert ist wirklich traurig. Hab jetzt im untenstehenden Feld die Systeminfo geändert, das geht aber glaub ich seit 10 Jahren auch nicht. Dafür funktionieren die Werbeeinblendungen aber problemlos. Die dwg hab ich mal mit extension .txt umbenannt. Danke trotzdem Claus
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Zitat: Original erstellt von cadteufel: ...Das hier im Forum seit mehr als 10 Jahren immer noch der upload einer dwg nicht funktioniert ist wirklich traurig...
Stimmt nicht! ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hab nur gelesen beim upload Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png , .mp4 ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Hi Claus, so jetzt wieder zum Thema: 1. Ich konnte deine Datei runterladen - insofern konntest du sie hochladen und ich sie wiederum ansehen und dir den "Tipp" geben :-) 2. Das Werkzeug findest du unter Fläche|Bearbeiten|Fläche formen - da ich weiß, dass du noch mit einer DOS-Oberfläche arbeitest: flächeform heißt der Befehl - falls aus der "Hülle" kein Volumenkörper erstellt wird ändere die Systemvariable smoothmesconvert Da die Seitenflächen deines Körpers teilweise leicht geschwungen sind wirst du bestimmt ein wenig nacharbeiten müssen. Viel Erfolg - hoffe es bringt dich weiter chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, Du weißt doch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!! Danke für die Antwort. Übersteigt allerdings meine Geduld an systemvariablen rumzufummeln. Wenn ich "Hülle" eingebe in die Acad-Hilfe kommt auch was ganz anderes was ich suche. Ist zwar sehr selten, muss meiner Kundin aber sagen, das ich es nicht hinbekomme ohne ein weiteres Studium, ist einfach nicht mein Gebiet. Wenns jemand hinbekommt kann er sich ein paar Euro (40) verdienen. wie gesagt trotzdem Danke ps: wenn Du beim Kunden sitzt und in x-mal geänderten Dialogen, Menüs, Ribbons, usw.. (in nunmehr 15 Versionen, ohne nennenswerte Neuerungen in den letzten 10) die immer gleichen Befehle suchst, dann würdesrt Du die Tastaturbefehlen auch verwenden. ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ein Wunsch an die Administratoren hier, oder wieder vielleicht ein "Falsch" mit <<klick>>. Wie wäre es denn wenn man mal ein Email bekommt bei einer PM? So, als Anregung. Nichts für Ungut C.Hasdenteufel ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
mhh bekommt man ;-) aber ... ich find den Hacken nicht *g* cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
du Lieblings-Claus du - der Befehl heißt nicht Hülle sondern flächeform Tja, die 40 Euro werde ich auch nicht verdienen - hab derzeit keine Zeit ... theoretisch kann es aber nicht so schwierig sein, das Kapitel mit der Beispiel-Seite aus dem Buch ist nicht so lang und Schritt für Schritt erklärt. Du kannst auch deiner Kundin gerne den Tipp mit dem Kapitel aus dem Buch geben aber ich glaube sie wird wohl Bricscad einsetzen - oder? Ansonsten dir noch einen schönen Tag. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, Ja, trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. Werde die Buchempfehlung an die Kundin weiterleiten und abwarten ob sich hier noch jemand findet. Vielleicht entsteht daraus ja ein neues Buch: Brückenwiderlager-Gestalten-mit-AutoCAD War schön von Dir mal wieder zu hören. Wenn Du mal was im Straßenplanung/DGM Bereich benötigts in 3D, melde Dich Bis dahin Claus
