Thema: Datei lässt sich nicht mehr öffnen oder wieder herstellen (1547 mal gelesen)
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006 AutoCAD 2013 Win7
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die angefügte Datei wird zwar im explorer mit kleiner Voransicht angezeigt, aber wenn ich sie öffnen will, tut AutoCAD2013 so, als wäre da nichts. Der Befehl endet im Nichts. Beim Wiederherstellungsversuch bricht das Programm jedesmal zusammen. Hat jemand eine Idee, wie man da noch was retten kann? Danke im Voraus! Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Guten Abend Hille, meine Versuche mit AutoCad und AutoCad Mechanical verliefen leider genau so. Für dieses Verhalten habe ich aber auch keine Erklärung. Wenn Du die Datei selber erstellt hast, solltest Du doch noch eine bak- und/oder eine sv$-Datei haben? Hast Du mal versucht, diese wieder herzustellen? ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Wo kommt die Datei denn her? Hattest Du sie überhaupt schon jemals in AutoCAD 2013 geöffnet? ("Erstellt mit DATAflor GREENXPERT Version: Version 13 SP4") Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtrinchen Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2010 AutoCAD LT 2002 DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Hallo, ich habe mal versucht die Zeichnung im Dataflor 13 SP 4 zu öffnen. Da erhalte ich als Fehlermeldung, dass die Datei mit einer neueren Programmversion erstellt wurde, die es meines Wissens nach aber noch nicht gibt... Gruß Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
