| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installation auf SSD Platte (2398 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine hübsche schnelle Platte hat leider nur 125 GB, dachte damals, das reicht. Das tut es prinzipiell auch, aber jetzt stoße ich an meine Grenzen: Grund ist das blöde Installationsverhalten von autocads building design suite. Nachdem ich mir mein Programm von der Website geladen habe, möchte das Programm wissen, wo ich es installieren will. Natürlich auf der SSD, es soll ja schnell laufen. Jetzt will das Program aber 25 GB freien Platz, die ich nicht mehr habe. Der Grund ist, daß die building design suite erstmal alle verfügbaren Programme (7 Stück oder so) in einen Installationsordner auf die SSD packt, bzw. packen will. Erst anschließend kann ich wählen, welches Programm ich wirklich installieren will... Ich brauche davon nämlich nur ein Programm (MEP) mit ca 4 GB Platzbedarf. Kann ich das irgendwie steuern, daß die Installationsverzeichnisse auf eine Harddisk (also eine Nicht SSD) gelegt werden, und nur das Programm sich auf der SSD installiert? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
.. ich kenne die Suite nicht aber in der Regel wird von Autodesk eine gepackte EXE zum Download bereitgestellt. Also als Downloadziel erst mal irgendein anderes Laufwerk angeben. Dann dieses Heruntergeladene File entpacken (7zip...) ! Nun kannst Du direkt die Setup.exe starten und angeben wo, welches Programm hin soll.... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Normalerweise ist die erste Frage, wohin die Installationsdateien entpackt werden sollen, und das kann irgendwohin geschehen. Erst wenn der wirkliche Installationsvorgang beginnt, wird nach dem Installationsordner gefragt. Kann in Deinem konkreten Fall natürlich anders sein, aber mal richtig lesen, wonach wirklich gefragt wird. GGf. ausprobieren, manchmal ist die Frage/Aufforderung auch nur blöd unkorrekt formuliert. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, so wie Ihr es beschreibt, kannte ich das von früher, bei den Design Suites kommt es mir anders vor, daher mein problem. Habe aber gerade die mail bekommen, das die neue Suite da ist, werde es noch mal mit verschieden Download Optionen probieren, vielleicht ist ja eine mit dem "alten" Verhalten dabei.... Ich werde berichten Joeycool
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool, ich habe auch schon die neueren 2014-Produkte/ Suites heruntergeladen und bin wie folgt vorgegangen: 1. Runterladen - im Standard liegt dann die ca. 14 GB große EXE in dem Downloadordner von IE/ Firefox Möglichkeit 1: Verschiede die Datei nach D:\ oder sonstwohin damit sie nicht auf der SSD liegt. 2. Installation/ Entpacken: Durch einen Doppelklick auf die 2014er exe wird der gesamte Inhalt im Default nach C:\Autodesk geschrieben, erst danach startet die Installation automatisch Möglichkeit 2: Rechte Maustaste auf die Exe (die zu dem Zeitpunkt auf z.B. D:\ liegt und dann (wenn z.B. 7Zip installiert ist: "hier entpacken" und dann warten ... 3. Jetzt manuell die Installation starten und fertig! Dann reicht der Platz. chris PS: sehe gerade dass es im endeffekt genau das gleiche ist wie von cosgeo beschrieben - sorry für die Doppelung, aber vielleicht bringt es ja jetzt was :-) ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 08. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
