Thema: Punkteliste (1343 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei, in Autocad 2013 Eckpunkte von Geometrien mit Hilfe einer LISP-Funktion (DDNUM.lsp) als Koordinatenpunkte herauszuschreiben. Dass eine Textdatei beim Start der LISP-Funktion erstellt wird, so wie ich es von einer älteren Autocad-Version kenne, kann ich leider nicht beobachten. Wird die Textdatei automatisch in einem Ordner erstellt oder muß sie womöglich manuell generiert werden? Danke und Grüße
Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hi, Du kannst alle Punkte mit _DATAEXTRACTION auslesen, musst allerdings vorher festlegen, was Du alles in der Datei haben willst - ist eigentlich ziemlich einfach. Die Datei wird dann im gewaehlten Format gespeichert und Du kannst sie z.B. entweder mit einem Texteditor oder auch Excel auslesen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
