Thema: Werkzeugkaten Layout nicht vollständig (1360 mal gelesen)
Hologus Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.05.2013 -kommt-
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, ich habe ein Problem mit AutoCAD 2013. Und zwar wird mit der Werkzeugkasten Layout im 3d-Modelierungsbereich nicht vollständig angezeigt. Am Heimrechner war das kein Problem, aber hier am Arbeitsplatz ist es komisch. Ist bisher nicht aufgefallen. Eine Ansicht kann man durch die Eingabe von "grundans" erzeugen, aber dennoch fehlt mir der Rest zur Bearbeitung. Hat da jemande ne Idee? Vielen Dank! MFG Hologus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hologus
Hi und herzlich willkommen, schwer zu sagen. Wurden beim ersten Start die Einstellungen der Vorgängerversion vielleicht migriert? Weiß wahrscheinlich niemand mehr... Im Zweifelsfall unter Start -> Programme -> Autodesk -> AutoCAD 2013 -> Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen. Damit sollte der Ursprungszustand deiner Installation wiederhergestellt werden (und Änderungen/Anpassungen rausfliegen!) Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2013 ADT 2016 Lenovo P50 nVidia Quadro M1000M
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hologus
Hallo, gib den Befehl CUI ein und schau mal im linken oberen Feld nach was unter MFL -> Registerkarten -> (hier die gewünschte Karte suchen mit der Endung ACA) alles integriert ist. Wenn was fehlt dann würde ich die ganz oben von Anpassen auf Übertragen stellen die ACA.CUIX von zu Hause mit nehmen und dann das was ich brauche auf der MFL Registerkarten ziehen. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hologus
Oder versuch mal einen Rechtsklick auf eine Gruppe und schau ob hier alles Gruppen eingeblendet sind. Eigentlich dürfte das nicht sein :-) Eigentlich ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hologus
