| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen | | | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: ACAD MAP 3D 2012 ist lahm (1593 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe kürzlich top aktuell ACAD 2012 MAP 3D bekommen, jetzt ist das aber total lahm. Wenn ich einen Text ändere oder verschiebe, braucht er vorher und hinterher je 7 Sekunden, um sich das Ganze erstmal zu überlegen. Auch vieles andere, wie Layoutwechsel, braucht furchtbar lange. Könnte DWG-abhängig sein, da das vorerst nur in einem 4,5 MB großen Bild so ist, ich sehe aber nicht, was das hat, was die anderen nicht haben. Bereinigt und _audit habe ich. Gibt es eine Option, die ich nicht kenne, mit der man das Gelahme abstellen kann? Vielleicht ist es ja ein Feature, nicht ein Bug, und ich erkenne (und brauche) es bloß nicht. Oder gibt es generell Eigenheiten, die DWGs lahm machen? Ich werde schier wahnsinnig, daher bitte ich um gnädige Beiträge. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
mhh 2012 aktuell ? okay aber ich würde das mal nicht im ACAD Forum posten , sondern im Fachforum cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hm, außer der ACAD-Version hat sich an der Soft- und Hardware nichts geändert. Da brauche ich nach dem Prozessor und der Grafikkarte nicht zu gucken. Dass das 2012 ist, hat irgendwelche Kompatibilitätsgründe, habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kenne dieses Gelahme sonst nur, wenn man in einen Bildausschnitt kommt, wo AC ein neues Pixelbild laden muss, da kann ich das einsehen, dass es ein paar Sekunden dauert. Aber bei jedem Textschieben 14 Sekunden Zwangspause, das ist nicht normal ... MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von wwwilli: Hallo, hm, außer der ACAD-Version hat sich an der Soft- und Hardware nichts geändert. Da brauche ich nach dem Prozessor und der Grafikkarte nicht zu gucken.
Aber nach den >> hier << erwähnten Einstellungen und/oder Suchbegriffen solltest Du schon mal schauen. Und es kann durchaus vorkommen, dass eine neue Softwareversion auch neue Systemvoraussetzungen fordert. Im Eingangsposting habe ich allerdings die Beschreibung mit dem 4,5 MB-Bild nicht verstanden. Was genau hast Du da und wie wurde *es* eingebunden? Unter Umständen ist ein Ausflug ins MAP-Brett zusätzlich tatsächlich sinnvoll, womöglich gibt es da noch Optimierungsmöglichkeiten bzgl. der Datenverbindungen/Arbeitsweisen... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Du meinst "ROLLOVERTIPPS ... SELECTIONPREVIEW, PREVIEWEFFECT, LAYOUTREGENCTL und wie sie alle heißen ... viel lesen". Danke. Das geht in die Richtung, die ich meine. Da nehme ich mir dann mal einen Monat frei, um das rauszukriegen. In Windows gibt oder gab es irgendwo ein Häkchen für "Darstellung für optimale Leistung" oder so. Das bräuchte ich in AC. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
DAS wäre dann wohl der von alfred  angesprochene 'Jetzt hurtig, ich habs eilig'-Schalter  Sorry, den hab ich leider auch nicht im Angebot. Tröstet es Dich, wenn Du weißt, dass wir da alle durch mußten? Wahrscheinlich nicht.  Aber das Forum freut sich weiterhin über jeden, der einen umfangreicheren Beitrag als (z.B.) den verlinkten zusammenfaßt, damit der nächste Suchende vielleicht ein paar Tage schneller zum Ziel kommt. Wir würden den mit Freude in die FAQ aufnehmen und den Ersteller mit Unities förmlich überschütten. Mein ich wirklich ernst und ohne Sarkasmus! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zu den Variablen eigentlich nicht so den Zugang. Es scheint Leute zu geben. die haben eine Handbuch dazu, ich nicht. Wenn ich im Layout mit dem Mausrad schiebe oder zoome, bleibt sekundenlang das "Schiebepfötchen" bis das Fadenkreuz mal wieder auftaucht, das kann doch nicht normal sein, ich beiße in meine Kaffeetasse. Bittebitte einen Tipp, was ich da einstellen muss. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
>> Es scheint Leute zu geben. die haben eine Handbuch dazu, ich nicht.Och, wenn's weiter nichts ist, >> das << kann ich Dir schenken (Mit einem Klick oben links auf 'Start' bekommst Du die komplette Doku der 2011, die ist einfach netter zum Navigieren als die Nachfolgeversionen, es fehlen natürlich die neuen fetures ab 2012, die bekommst Du via F1 bzw. >> hier << ) Zu Deinem speziellen Problem kann ich derzeit leider nicht viel mehr sagen. Von welcher Version kommst Du eigentlich? Hast Du 'migriert' oder neu aufgebaut? Mitgeschlepptes jedweder Art? In allen Dateien oder nur in der einen? WBLOCK in saubere 2012-er Vorlage hilft nicht? Eigenschaftenfenster geschlossen? Nur im Layout, nur im Modell? Nur in bestimmten Bereichen? Nur Dienstags?^^ Es kam hier schon mehrfach vor, dass eine (PDF)-Unterlage Schuld war, aber ohne eine genauere Beschreibung, WAS Du da wo, wie eingebunden hast, wann welches Problem genau auftritt, kann ich leider nichts weiter für Dich tun. Ziehe mich hiermit zurück und überlasse Wissenderen das Feld. Viel Erfolg!
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Apr. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zitat: ... Es scheint Leute zu geben. die haben eine Handbuch dazu, ich nicht.
Doch hast Du mit ziemlicher Sicherheit. Such mal im ACAD/Help-Ordner die Datei acad_acr.chm -> Doppelklick. Dort findest Du auch die SysVars. Zitat: ...bitte einen Tipp, was ich da einstellen muss...
Den einen Tipp, die eine Einstellung wirds nicht geben - gibt ja unzählige Möglichkeiten - siehe Link >> gefühlte 1000 Gründe << von Runkelrübe. Außerdem kennt ja niemand Deine jetzigen Einstellungen. (Schon wieder zu lange getrödelt ...) ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das bewusste DWG an einem anderen Rechner unter AC 2013 geöffnet und gespeichert, jetzt haben sich die genannten Probleme auch beim Bearbeiten auf meinem Rechner vorerst verflüchtigt. Dies nur als Anregung für jemanden, der ähnliche unerklärliche Effekte hat. Woran es nun gelegen hat, weiß ich natürlich nicht. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
