  Rund um AutoCAD
  Brauche Hilfe bei Autocad PC kauf.
Autor Thema:  Brauche Hilfe bei Autocad PC kauf. (2943 mal gelesen)
bigsiwy
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von bigsiwy an!   Senden Sie eine Private Message an bigsiwy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigsiwy
Win 7 x64
Autocad 2012.
AMD v4900
16GB RAM
Samsung 840 SSD
I5 CPU
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns im Büro soll ein neuer Autocad Rechner beschafft werden.
Der Schwerpunkt ist 3D Design unter Acad 2012 oder auch Höher bzw. Inventor.
Der Dualcore AMD Athlon II 2x3ghz der ersetzt werden soll ist einfach zu lamm.
Die zweite Zeichnerin die auf dem Athlon II Quadcore mit 8gb RAM arbeitet, meckert auch immer dass es ihr zu Langsamm geht. Das öffnen der Zeichnungen soll ab und zu viel zu lange dauern. Sind 8BG zu wenig für Autocad 2012 um vernünftig im 3D zu zeichnen?
Um zukunftige mackereien zu vermeiden soll er Rechner genug Power haben. Der darf aber auch nicht zu viel kosten
Jemand eine Idee was wir kaufen sollen?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigsiwy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt natürlich von der Größe der Modelle ab.
8GB unter einem 64bit-Betriebssystem sind nicht gerade großzügig, aber auch nicht zwangsweise die Bremse. Ich habe für unsere neuen CAD-PCs 16GB beantragt.
Wichtig ist, die Magnetplatte durch eine SSD = Solid State Disk = schnelle nicht-flüchtige RAM-Speicher zu ersetzen. Und wenn der Rechner dann noch lahmt, muß man auch das Netzwerk betrachten.
>>Quadcore
Die gängigen CAD-Systeme nutzen Mehrfachprozessoren nicht oder nur in wenigen Situationen.
Ein schneller Dual-Core genügt völlig. Wichtiger ist dann eher eine gute Grafikkarte.
Rainer Schulze
bigsiwy
Fachinformatiker
Win 7 x64
Autocad 2012.
AMD v4900
16GB RAM
Samsung 840 SSD
I5 CPU
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche  "Günstige"  Grafikkarte soll ich kaufen? Reichen 1GB Grafikkarten  für ~100 Euros ?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigsiwy 10 Unities + Antwort hilfreich
HY
und evtl hier mal was sich wie auswirkt nach- lesen/testen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028016.shtml
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigsiwy 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir auch mal den Beitrag in Punkto Grafikkarte an.
Caladia
Rainer Schulze
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigsiwy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da solltest Du mal in den Release Notes oder auf der Webseite von Autodesk nach geprüften Grafikkarten schauen. Die typischen Gamer-Karten können gehen, müssen aber nicht.
Im Augenblick recht beliebt ist die Nvidia Quadro 2000.
Und wenn Du komplexe Modelle mit dem Inventor bearbeiten willst, darf es auch gerne die Quadro 4000 sein.
Rainer Schulze
Aushilfskraft Kabelfertigung (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.
Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigsiwy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nur noch die Quadro K-Serie nehmen und nicht mehr die alte.
Sprich Quadro K2000 und keine Quadro 2000! Allerdings bekommt man die eben nicht für 100 EUR. Das sind eben Grafikkarten für den professionellen Einsatz.
Auch würde ich euch empfehlen die Finger von AMD-CPUs zu lassen. Intel ist wesentlich schneller.
Meine Empfehlung wäre ein Dual Core i5 mit viel Ghz pro Kern, 8-16GB Arbeitsspeicher, eine 120GB SSD sowie eine professionelle Grafikkarte.
Ich bin bei uns in der Firma für die IT verantwortlich und mein Chef hat es mittlerweile begriffen, dass ein guter CAD-PC die halbe Miete ist. Jeder CAD-PC hat bei uns min. 16GB Ram, einen i7 sowie eine Quadro 4000 (war damals state of the art) und eine SSD.
