| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Welche Sicherungen vor einem Update (914 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir müssen in Kürze unsere Rechner auf ACAD 2012 updaten weil wir eine neue Version unseres Schalungsprogramms bekommen und das benötig 2012. Momentan arbeiten wir noch mit 2011. Zwei Rechner mit ADT 2011, einer mit ACAD 2011 und einer mit ACAD aus Suite (ist das was anderes?) 2011. Welche Dateien sollten wir vorher noch speichern? Profil, Werkzeugpaletten und so? Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich beim letzten Update irgendwo nen Haken machen konnte, ob meine Einstellungen übernommen werden können. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Bitte gebt mir ein paar Tipps, da ich das selbst machen muß. Ich hab ein wenig Angst, dass etwas schief läuft. Danke schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
du kannst das Profil (arg) und deinen Arbeitsbereich (cui) speichern, wobei ich da meist schlechte Erfahrungen bei upgrades gemacht habe und mir mein Profil und den Arbeitsbereich einfach neu einrichte. Weiters falls vorhanden, die eigenen Plotstiltabellen, Plottereinrichtungen, Schriftstile, Schraffurstile,... (kein Anspruch auf Vollständigkeit) ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hi Amnisha, theoretisch brauchst du gar keine Angst zu haben. Denn du kannst ja AC2012 bzw. ADT 2012 ganz "normal" neben deiner alten 2011er Version laufen lassen. Wenn dir dann etwas auffällt vom einen zum anderen kopieren (z.B. Plotstile falls ihr damit arbeitet). Ich würde zwar vielleicht zur Sicherheit das Profil und die Benutzereinstellungen speichern, aber da diese ja auch für jede Version in einem eigenen Verzeichnis gespeichert werden dürfte eigentlich nichts passieren. Wie sich dies mit dem Schalungsprogramm verhält kann ich nicht sagen ... Zusätzlich kannst du auch noch deine Benutzereinstellungen von AutoCAD/ ADT exportieren bzw. sichern, falls doch was schiefläuft (Start - > Programme .... AutoCAD 20xx Einstellungen exportieren). Eine automatische Mirgration (die Autocad vorschlägt) habe ich bisher nie vorgenommen ... dann hast du zumindest auf jeden Fall ein bekanntes "altes" 2011 und kannst damit weiterarbeiten ... Viel Erfolg chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
