  Rund um AutoCAD
  EV hat Pfad geändert / xref nicht mehr
Autor Thema:  EV hat Pfad geändert / xref nicht mehr (1044 mal gelesen)
Scherer
Sehen Sie sich das Profil von Scherer an!   Senden Sie eine Private Message an Scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scherer
AutoCad 2012
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere EDV hat unseren Pfad geändert. Somit werden die xrefs nicht mehr geladen.
Ich bin der Meinung, man konnte doch über Optionen, mit "Suchpfad" ewas einstellen, so das unsere PCs die xrefs wieder läden. Oder nicht?
Geht das oder irre ich mich?
C.S.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird der Pfad doch in den jeweiligen Dateien gespeichert,
absolut oder relativ - bei relativen Pfaden sollte bei "ähnlicher" Struktur alles klappen - bei absoluten Pfaden hat man schlechte Karten.
In diesem Falle im "externen" Referenzmanager ( AdRefMan.exe) als Stapel verändern.
Mühseelig wirds auf jeden Fall und die Version der *.DWG wird dann die der AdRefMan.exe.
Bitte um Korrektur, sollte ich diesbezüglich falsch liegen.
Beste Grüße
HeCader
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/DEU/files/GUID-164C2548-91E6-476D-AFDF-6257340C2EE2.htm
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch redir aus den Expresstools verwenden...
Da sich bei uns auch der Netzwerkpfad geändert hat rufen wir in den "alten" Zeichnungen ein Script auf, das redir
ausführt.
redir
\\alt
\\neu
