  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten
Autor Thema:  Stapelplotten (1381 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
Precision M7550
Nvidia Quattro RTX 3000
Autocad 2023
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit viele Dwgs mit jeweils einem Layout zu plotten ohne alle Dateien zu öffnen und dann zu publizieren?
Würde mir gerne das schließen ohne sichern sparen.
Also z.B. 20 Dateien öffnen, Stapelplotten, auf einmal alle Dateien schließen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
da wären wir wieder beim Script und Scriptgenerator  ... und bei Toollösungen sowieso
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn ein Tool dafür?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Publizieren
Wenn mindestens eine Seiteneinrichtung vorhanden ist, kannst du alle gewünschten DWGs in die Planliste laden, die Seiteneinrichtung auswählen/zuweisen und ab dafür.
CADchup
CADmaro.de
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, dass war genau der Tip den ich benötigt habe
