Thema: Objekte verschwinden beim Dyn-Zoom (4395 mal gelesen)
EdwardS Mitglied Steintechniker
Beiträge: 94 Registriert: 20.09.2002 ACAD2013 Tahycad DieCAD i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM Quadro 2000 Win7 prof 2 x 27" TFT
erstellt am: 23. Apr. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung etwas sehr eigenartiges: Wenn ich mit dynamischen Zoom herauszoome dann "verschwinden" manche Objekte. Sie werden nicht sichtbar. Zoome ich wieder hinein, sind sie wieder da. Ich habe die Zeichnung beigelegt. Die Objekte, die "verschwinden" sind die Blöcke auf dem Layer ANK-6. Kann mir jemand sagen, woran das liegt? Die Blöcke benutze ich seit 12 Jahren und es war immer alles OK. Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Zitat: Original erstellt von EdwardS:
Wenn ich mit dynamischen Zoom herauszoome dann "verschwinden" manche Objekte. Kann mir jemand sagen, woran das liegt?...
Für den visuellen Stil "Realistisch" ist deine Grafikkarte nicht performant genug, deshalb die adaptive Rückstufung. Stelle den visuellen Stil mal auf "2D Drahtkörper" zurück (oben links in der Ansichtsfenstersteuerung oder Befehl: VISUELLESTILE)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Am schnellsten erkennbar wird es durch einen Blick auf die standardmäßig eingeschalteten Ansichtsfenster-Steuerelemente. Einschaltbar in Optionen>3D-Modellierung>Ansichtsfenster-Steuerelemente anzeigen Manchmal ist auch die Farbe ungünstig gewählt Einstellbar Optionen>Anzeige>Farben>Kontext Modellbereich> Benutzeroberfl. Element Ansichtsfenstersteuerung ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
