  Rund um AutoCAD
  Menüleiste ANSBEARB fehlt in AutoCAD 2014
Autor Thema:  Menüleiste ANSBEARB fehlt in AutoCAD 2014 (6195 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Schnitterstellung und Schnittbearbeitung in AutoCAD 2014.
Mit AutoCAD 2013 habe ich meine Schnitte über Layout-Basis-vom Modellbereich erstellt.
Sobalt eine Ansicht erstellt wurde kann man über die Menüleiste (Bild 2013.jpg)
die Eigenschaften einfach verändern.
In 2014 gehe ich genau so vor wie in 2013, aber nach den Ablegen der Schnitte oder Ansichten
erscheint keine Menüleiste wie in 2013. (Bild 2014.jpg)
Nach dem markieren der Schnitte oder Ansichten erscheint nur ein undurchsichtiges Kontextmenü.
Ist die Menüleiste (Bild 2013.jpg)in 2014 deaktiviert worden bzw. wird die Funktion nicht mehr unterstützt?
Gibt es evtl. eine Systemvariable die dieses Problem steuert?
Ich finde es wesentlich konfortabler und einfacher wie die Bearbeitung in 2013 war.
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 22. Apr. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es in etwa so wie in 2013. Kommt bei dir keine kontextsensitive Registerkarte "Zeichnungsansicht", sobald du  eine mit GRUNDANS erstellte Ansicht selektierst?
Ist die Sysvar "RibbonContextSelect" auf 1 gestellt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi geddo,
liegt es vielleicht daran, dass du bei 2013 im Modellbereich bist und bei 2014 im layoutbereich?
Habe zuhause noch eine paar Tage die Testversion von 2014 laufen - lade doch mal die Datei hoch - dann kann ich es mal versuchen. Danach ist 2014 wieder weg :-)
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 23. Apr. 2013 editiert.]
vintage
Sehen Sie sich das Profil von vintage an!   Senden Sie eine Private Message an vintage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vintage
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, dass ich mich mit meiner Frage dazwischenschmeiße.
Gibt es die Registerkarte "Layout" in Civil gar nicht? Ich hatte mir auf youtube angeschaut, wie komfortabel Schnitte erstellt werden können ... nur leider kennt irgendwie Civil diese Registerkarte und die dazugehörigen Befehle (ANSSCHNITT etc.) nicht.
Oder bin ich nur blind?
geddo
Techniker
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Bei mir kommt keine kontextsensitive Registerkarte "Zeichnungsansicht" sobalt eine Ansicht markiere!
Die Sysvar "RibbonContextSelect" auf 1 gestellt?
Wenn ich nun z.B. ein Schraffur manuell in meine Ansicht einfüge und diese dann markiere kommt schon die kontextsensitive Registerkarte "Schraffur", nur eben bei der Zeichnungsansicht nicht.
Gruß geddo
wuehlmaus
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontext.pdf
anbei eine PDF-Datei (ist ein Ausschnitt - deshalb der Fehler in den Verweisquellen) in der beschrieben wird, wie wir in civil/ map das verhalten der "Kontext-MuFu" anpassen. Allerdings für das Werkzeug der Anordnung beschrieben welches in Map 2013/ Civil 2013 auch anders als in AC 2013 ist - vielleicht hat das Verhalten in 2014 den gleichen Hintergrund ... vielleicht mal mit 2013 vergleichen - derzeit habe ich nicht die Möglichkeit zu testen ...
chris
