Thema: strim über Tastaturkürzel (1468 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den Exchange-Apps gibts das plugin strim. Es installiert sich in die Gruppe plugins. In der Befehlszeile kann mans mit "strim" oder "_strim" aufrufen. Ich hätte es aber gerne als Kürzel "dfk" (Differenzkopie). PGP klappt nicht: dfk, *strim In "Quickkeys" klappts auch nicht: (command "_strim") Kann mir jemand helfen? Siegfried Rief Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht auch nicht ... Der Vorteil von quikkey ist, dass man Optionen oder weitere Befehle ranhängen kann. Brauch ich hier aber eigentlich nicht. Es würde der Befehlsaufruf über die acad.pgp genügen, der geht aber auch nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: ...gerne als Kürzel "dfk" (Differenzkopie). PGP klappt nicht: dfk, *strim
Bei mir funktionierte der obige Eintrag in die acad.pgp problemlos und wie erwartet (nach AutoCAD Neustart bzw. NEUINIT). Code: Befehl: DFK DFK Select trimming 3DSolids: Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Select 3DSolids to be trimmed:
Prüfe doch, ob du die richtige acad.pgp bearbeitet hast.Befehl: (findfile "acad.pgp") zeigt dir an, welche acad.pgp dein AutoCAD lädt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden: Ich hatte einen "faulen" Eintrag in der pgp ganz unten und ab dort wurde sie dann nicht mehr ausgewertet ... Danke! PS. Ich rufe die pgp auch mit einem "quickkey" auf: pgp >> (command "ai_editcustfile" "acad.pgp") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: ..PS. Ich rufe die pgp auch mit einem "quickkey" auf: pgp >> (command "ai_editcustfile" "acad.pgp")
Man könnte es auch mit dem Expresstools Kommando Befehl: ALIASEDIT aufrufen. Ab 2014 werden ja auch Kommandozeileneingaben mit beliebigen Wortteilen in AutoCAD Befehlen und Variablen verglichen, so dass man weniger Abkürzungen selbst vergeben muss. Viele ergeben sich einfach, wie z.B. Befehl: SED <Enter> wodurch dann ALIA SEDIT aufgerufen wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Gehört zwar nicht mehr zum Thema, aber mit welchem "faulen Eintrag" kann man AutoCAD dazu bewegen, die acad.pgp nicht bis zu Ende zu lesen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum auch immer hatte ich diesen Eintrag drin, der übrigens nicht funktioniert: copy, *_copy Den habe ich entfernt und dann gings. Ich kann den Fehler aber nicht reproduzieren, jetzt gehts auch mit diesem Eintrag. Ich hatte aber vor längerer Zeit mal was Ähnliches. Gruß
