  Rund um AutoCAD
  Polylinien einstellungen
Autor Thema:  Polylinien einstellungen (1417 mal gelesen)
LSTB
IT-Berater
Sehen Sie sich das Profil von LSTB an!   Senden Sie eine Private Message an LSTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LSTB
Windows XP
AutoCAD 2010
erstellt am: 19. Apr. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einer DWG in der Polylinien "hohl" dargestellt werden kann man das ändern?
Wenn ja wie!
Danke!!!
PS: Sorry wenn ich denn Beitrag nicht gefunden habe!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Apr. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchst Du DEN Beitrag?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Polylinien mit Linienbreite werden nur gefüllt dargestellt, wenn
a) Befehl: FÜLLEN ein  (Sysvar FILLMODE 1)
Befehl: REGEN
aktiviert ist
und wenn normal (senkrecht) auf die Polylinien geblickt wird.
Dazu hilft oftmals eine Ansichtskorrektur
Befehl: DRSICHT Welt
Sind aber einige Polylinien aber gegen das WKS verdreht, dann hilft nur manuelle Korrektur der betreffenden Polylinien.
Da hilft dann sehr gut der
Befehl: FLATTEN (Expresstools Befehl), um die Polylinien wieder 2D in das aktuelle WKS zu verflachen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
LSTB
IT-Berater
Windows XP
AutoCAD 2010
erstellt am: 20. Apr. 2013 02:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Huebner
Danke, Danke!
nach Schritt 1 und 2 endlich wieder normal zusehen und werden auch so wieder gedruckt!
Danke!
