Thema: Block automatisiert einfügen (1141 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, dass ich bei ca 100 Dateien den Index ändern muss, überall steht das gleiche im Index. Gibt es eine Möglichkeit den entsprechenden Block bei allen Zeichnungen automatisch einfügen zu lassenan der richtigen Position? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo, wäre das nicht auch was für das Design Center. Der neue Block müsste den gleichen Namen wie der zu tauschende haben, dann den Block über das Design Center in der Zeichnung aktualisieren.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
.. dann muss er aber jede Zeichnung öffnen usw ... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Apr. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo, um bei deinem Problem weiterzukommen fehlen zwei wichtige Informationen. Ist der Einfügepunkt immer derselbe? Wie sieht's mit dem Maßstab aus? Wenn beides immer gleich ist wäre die Anregung von Thomas (Scriptgenerator) einfach ausführbar. Wenn alle Daten da sind wird es kein Problem sein dir das richtige Script zu basteln. BTW ein Script zu erstellen ist auch für dich kein Problem. Es ist nur ein Aneinanderreihen von den Eingaben die über die Befehlszeile gemacht werden. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
