  Rund um AutoCAD
  Multiführungslinien ausrichten
Autor Thema:  Multiführungslinien ausrichten (1423 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Multitest.dwg
Hallo, habe beim "Ausrichten" von Multiführungslinien das Problem, daß die Multiführungslinien immer an der oberen linken Ecke ihrer Texte ausgerichtet werden, unabhängig davon ob die Ausrichtung der Multiführungslinie rechts oder links ist. Das sieht dann aus wie im angehängten Beispiel. Eigentlich sollten die Multiführungslinien je nach dem ob sie rechts oder links der beschrifteten Objekte stehen eine gleiche Ausrichtung haben (wie im angehängten Plan auf der rechten Seite). Wäre für jeden Tipp dankbar......
