Thema: Befehlszeile 2/3-zeilig (2512 mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Die voreingestellte Darstellung von zwei Zeilen in der Befehlszeile lässt sich wie gewohnt auf drei Zeilen ändern (z.B. für die Anzeige von schrägen Meßwerten. Das Problem ist, dass sich die Anzeige bei jedem Neustart wieder auf zwei Zeilen reduziert. Wer weiß Rat für eine dauerhafte Anzeige? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hallo, versuche doch mal Deinen Arbeitsbereich zu speichern. Normal ist das im Übrigen nicht. Nach korrektem Beenden von AutoCAD werden die Einstellungen (Positionen von Werkzeugpaletten / Größe der Befehlszeile etc.) in die Registry geschrieben. Das deutet darauf hin, dass Du kein Schreibrecht in der Registry hast. Welcher Benutzergruppe gehörst Du an? Nimm mal Kontakt mit Deinem Admin auf.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hierzu folgendes ausprobiert: Anmeldung als Administrator mit neunem Profil. Ergebnis: Die voreingestellte Zweizeiligkeit umgestellt auf drei Zeilen wird nach Neustart wieder zweizeilig. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Schalt mal den Virenscanner (welcher) aus. Ggf. Computer mal vom Internet nehmen (Netzwerkkabel ziehen) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
