Thema: Frage zu undefinierten Bläcken (1316 mal gelesen)
cosmicsam Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.03.2010 Autocad 2007
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe bei einem bestimmten Block in Autocad 2007 folgendes Problem: - Fügen den Block (Attribute inkl.) mit regulärem Namen mehrfach in die Zeichnung - Verändere den Block im Blockeditor und speichere die Änderungen - Alle referenzierten Blöcke ändern sich ebenfalls (Namen okay) - Datei speichern und schließen - Nach Neustart der Datei heißen die Blöcke *U122 oder ähnlich Kann mir jemand erklären kann wie und warum das passiert bzw. undefinierte Blöcke entstehen, da ich im Netz nicht richtig fündig geworden bin?
Dank und Gruß Cosmicsam [Diese Nachricht wurde von cosmicsam am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmicsam
Hallo cosmicsam, kannst Du eine Datei mit diesem Block hier mal reinstellen? (ggf. Block noch abspecken, wenn Du nicht alles veröffentlichen willst/kannst, aber so, dass der Effekt noch reproduzierbar ist). Dann kann man sich dieses mal ansehen und nicht nur die Glaskugel befragen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmicsam
Hat 2007 schon Parametrik für Blöcke (2008 hatte)? Dann erhält man z.B. bei LISTE: "Unbekannter Name: ..." (Blockname bleibt aber zusätzlich), Blöcke gehen leider dann mit dem unbekannten Namen z.B. nach Excel raus.... dirk
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmicsam
*U taucht öfter im Zusammenhang mit Sichtbarkeitsstatus in dynamischen Blöcken auf. Kann es sein das du solche verwendest und die Datei in einem älteren Format als 2007 abspeicherst und somit die Sichbarkeitsstati sprengst und in *U-Blöcke zerlegst ? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosmicsam Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmicsam
cosmicsam Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao Thomas, danke für den Tipp ... eigentlich sollten in meinem Original-Block keine Dynamik-Parameter drin sein. Hast Du welche gefunden bzw. was hast Du jetzt mit dem Block gemacht? Gruß Cosmicsam [Diese Nachricht wurde von cosmicsam am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Programmierer Drehmaschinen (w/m/d) | STÜBBE entwickelt und produziert leistungsstarke Pumpen, Armaturen, Mess- und Regeltechnik. Robuste Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen sind unsere Kernkompetenz. Dabei sind wir für unsere Kunden aus der Chemie, Umwelt-, Oberflächen- und Versorgungstechnik auf der ganzen Welt aktiv. Mehr als 250 Mitarbeiter machen STÜBBE erfolgreich. Mit Neugierde, Flexibilität und viel Erfahrung in Sachen Kunststoff.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmicsam
In deinem Ursprungsblock ist unten rechts ein Basispunktparameter (zu sehen im Blockeditor). Wenn man den weglöscht, geht zwar der Einfügepunkt irgendwo nach links oberhalb, aber da kann man ja den Block mit neuem Einfügepunkt neudefinieren oder im Blockeditor alles so verschieben, dass rechts unter bei 0,0 liegt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
