  Rund um AutoCAD
  viewcube > Drehpunkt
Autor Thema:  viewcube > Drehpunkt (2284 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... in der Praxis?
laut dem Acad-Hilfefragment ja ganz einfach, Drehpunkt=
a. Bildschirmmitte (nichts aktiviert)
b. Mitte der aktivierten Objekte
Praxis, z.B. :
- einige Layer nur ausgeschaltet (nicht gefroren) > schon drehts munter um irgendwas...
- Objekt isoliert > Drehpunkt völlig im off... (wenn man es dann noch aktiviert, ist der Drehpunkt im Paralelluniversum)
- nach ner Weile mit immer weiter "wegwanderndem" Drehpunkt verabschiedet sich der Viewcube dann ganz, sprich er "hängt" nicht mehr flüssig an der Maus, sondern ruckelt dann irgendwann in irgendeine Position.
Da hilft nur noch Zeichnung zu und wieder auf.
* die Zeichnung ist klein von der Anzahl der Objekte
* alles ist nahe dem Ursprung
* keine Fiesigkeiten, nur ein paar Polys und ein Volumenkörper.
* Betriebssystem fehlerfrei (soweit man das von MS sagen kann) und aktuell, Hardware sollte dicke ausreichen (i7/12GB/ATI HD7550)
Mal gehts besser (also Drehpunkt wenigstens noch in der Nähe), mal gehts schlechter.
Gibt es da irgendwie eine "Liste der abzuarbeitenden Punkte und einzustellenden Systemvariablen" so dass
sich die isolierten/gewählten/auf dem Bildschirm sichtbaren Elemente immer (!) um genau (!) ihren Mittelpunkt drehen. Ich erinnere mich an die Vorviewcubezeiten, da hatte ich auch manchmal extreme Kontrollprobleme im 3d.
was tun?
dirk
nena23
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, kann das mal ein Admin nach Acad verschieben...
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
wenn ich Dich richtig verstehe, kannst Du es so machen: Klick vor dem Benutzen des Viewcubes einfach das Objekt an, um welches Du Dich drehen willst. Somit wird der Drehpunkt in das Objekts gelegt.
Ich persönlich arbeite allerdings weniger gern mit dem VC. Ich benutze die Tastenkombi SHIFT+mittlere Maustaste für den freien Orbit. Die obige Beschreibung gilt hierfür auch.
Mario
nena23
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dr-nikolai:
Hi Dirk,
... so hatte ich das ja beschrieben: Aber Drehpunkt ist trotzdem nicht Objektmitte, siehe Anhang (1 Objekt aktiviert > viewcube gedreht > man sieht schön wo der Drehpunkt ist (hier immerhin noch in der Nähe...)
  so geht tatsächlich besser. Obwohl ich mir wie gesagt einbilde, dass ich damit früher auch so Rotationsschwierigkeiten hatte... Egal. Dann nehmen wir halt wieder den Orbit.
Danke.
(Wobei es mich schon interessieren würde, warum das mit dem viewcube mal geht, mal nicht.)
