Thema: Variable für Datenformat (1949 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in den Optionen kann ich ja einstellen, in welchem Datenformat (2007, 2010, 2013) vorgabemässig gespeichert wird. Wo wird diese Einstellung gespeichert, habe unter save* keine entsprechende Variable gefunden. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool, Zitat: Original erstellt von joeycool:
ich ermittle das in den Optionen eingestellte AutoCAD-Format so (setq ioptacadformat (atoi (getenv "DefaultFormatForSave"))) und vergleiche es anschließend so (if (and (/= ioptacadformat acNative) (/= ioptacadformat AcUnknown) (or (= ioptacadformat acR14_DWG) (= ioptacadformat ac2000_dwg) (= ioptacadformat ac2004_dwg) (= ioptacadformat ac2007_dwg))) (progn ; tue etwas ) ; progn ) ; if Vielleicht hilft es Dir weiter. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadmium Uihhh, die ist ja gut versteckt... kein Wunder, daß ich sie nicht entdeckt habe. wollte lediglich ein kleines makro zum speichern als 2007er stricken, aber das sieht ja schwer nach VBA aus. Erstmal danke für die Info, ich muss noch mal in mich gehen, ob ich das weiter verfolge... Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Sowas? Hab ich mal einen Ansatz dazu hier im Forum gefunden. Code: (defun c:Planausgabe ( / pfad) (if(and(or (setq pfad (getfiled "Planausgabeverzeichnis wählen" "" "dwg" 1)) (setq pfad (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname")1(-(strlen (getvar "dwgname"))3))"dwg") ) ) ) (command "_saveas" "2007" pfad "") ) )
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe es jetzt hinbekommen, und zwar mit Cadffms Tips aus diesem Beitrag. Ich muss ja gar nicht das bestehende Format abfragen und wieder zurücksetzen, sondern kann die Option in _saveas nutzen. Trotzdem habe ich durch die Tips hier wieder eine Menge dazu gelernt.... So schaut es jetzt aus: (if (setq file (getfiled "" "" "dwg" 1))(command "_saveas" "2007" file "ja")) und steht am Ende eines Makros. Es läuft bestens und hat nur noch eine (optische) Unpässlichkeit: Ist die Datei vorhanden, läuft es durch. Ist sie das aber nicht, stolpert er am "ja" und gibt eine "scheinbare" Fehlermeldung aus. "Scheinbar" meine ich deshalb, weil trotzdem alles funzt. Wie kriegt man denn sowas weg?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
