Thema: Griffe Volumenkörper ACAD 2014 (3322 mal gelesen)
JeGy Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 16.03.2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe seit ein paar Tagen AutoCad 2014 installiert und folgendes Problem: Wenn ich einen Volumenkörper erstelle (Polylinie zeichnen -> extrudieren) hatte ich immer einen Griff zum ändern der Höhe und ein Feld in den Eigenschaften für selbiges. In 2014 verschwindet beides aber irgendwann. Ist mir bei Körpern aus "alten" Zeichnungen passiert/aufgefallen und auch bei neu erstellten. Beim Erstellen ist alles wie früher aber dann habe ich irgendwann nur noch acht Griffe (Quader) an den Ecken, die das Objekt verschieben (waren früher die der Ursprungs-Polylinie + Höhe + Abschrägen) und in den Eigenschaften ist auch nichts mehr von Höhe zu sehen... Gibt es da irgendetwas als Variable einzustellen, daß ich nicht kenne oder voher kommt das? Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen... Danke & Gruß Jens ------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Hallo Jens, bei mir ist alles wie bei 2013. Im Bild von links nach rechts: Klicken und Ziehen, Extrusion und Quader. Ich vermute das es an einer Systemvariable liegt, kann aber nicht sagen welche. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JeGy Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke fürs Ausprobieren und die Antwort... Wenn ich neue Körper erstelle sieht es zunächst ja auch wie früher aus. Allerdings scheint der Volumenkörper die Option bzw. Fähigkeit dann irgendwann buchstäblich zu verlieren - ich konnte aber bisher nicht ergründen durch welchen Anlass oder nach welchen Kriterien. ------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Hallo Jens, ich vermute dass Du das Volumenkörperprotokoll ausgeschaltet hast. Wenn Du nun eine Zeichnung speicherst und schließt und Sie dann wieder öffnest ist das Protokoll weg. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
JeGy Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke nochmal für deine Mühe. Leider war das nicht die Erlösung Sowohl die manuelle Einstellung im Eigenschaftenfenster für den erstellten Körper als auch die Änderung von SOLIDHIST (die ich in dem Zusammenhang entdeckt habe) haben keinen Erfolg gebracht. Sobald ich die Zeichnung abspeiher und wieder öffne ist alles wie gehabt - und der Volumenkörper ist wieder bei "kein" Protokoll in den Eigenschaften... Also werd' ich mal weitersuchen. Vielen Dank und Gruß ------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
JeGy Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
