Thema: Linienstärke im Plot zu stark (4760 mal gelesen)
Peroni Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2013 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe ein nerviges Problem mit ACAD 2012 LT. Ich will einen Plan im Maßstab 1:5000 plotten (PDF). Das Problem ist, dass einige Linien viel zu stark geplottet werden, selbst wenn die Stärke auf 0,05mm oder sogar 0mm stelle. Wenn ich den Plan in 1:1000 plotte passt alles wunderbar. Habe auch schon die Einstellung "Linienstärke skallieren" gewählt, was aber auch keinen Unterschied gemacht hat. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Bitte zeige eine abgespeckte DWG mit den "Problemlinien" - hier einfach direkt hochladen. Evt. sind Polylinien mit Breite verwendet worden (allerdings müssten die bei 1:5000 5x dünner sein als bei 1:1000). Oder eine falsch eingestellte Polotstiltabelle. Aber das klärt meisten ein Blick in die DWG. EDIT - Plotstiltabelle - zu spät ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peroni Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
