  Rund um AutoCAD
  Acad2013 und PDF24
Autor Thema:  Acad2013 und PDF24 (1849 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (6GB)
WIN 10
ADT 2019
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier mal wieder ein Problem:
Vor der Umstellung auf Acad2013 und Win7 64bit, hatten wir Rechner mit Win XP und Acad2011.
Mit XP und 2011 konnten wir ohne Probleme mit PDF24 drucken (alle beliebige Formate)
Mit Acad2013 geht as nicht mehr - d.h. Standardformate (A1, A0) funktionieren, aber sobald
man z.B. 1200 x 900 drucken will, wird die Hälfte abgeschnitten.
An dem 64bit System kanns nicht liegen, denn bei mir Zuhause klappt das prima (acad2011 + win7 64bit + pdf24)
Wir haben auch darauf geachtet, dass wir entsprechende Rechte auf die Ordner haben, in denen wir
die *.pc3-Dateien ablegen.
Also... woran kanns noch liegen ?
Hat jemand eine Idee ?
Grüße, Andreas
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (6GB)
WIN 10
ADT 2019
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat keiner eine Idee ? Mit welchem Programm erstellt ihr denn eure PDFs ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG to PDF.pc3
... vielleicht ist ja<<das>> was für dich ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (6GB)
WIN 10
ADT 2019
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon probiert, das wäre eine Alternative.. ja
