Thema: Überhöhter Längschnitt ändern (2807 mal gelesen)
ella mcbella Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2013 AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage. Ich möchte bei einem überhöhten Längsschnitt (5fach überhöht gezeichnet) die Überhöhung raushaben. Wenn ich nun über skalieren/varia ändern möchte, dann bezieht sich die Änderung ja auf die gesamte Zeichnung, oder? Die Länge möchte ich beibehalten, nur die Höhe im Faktor 5 reduzieren. Die Schriftgrößen möchte ich beibehalten. Wie geh ich das an? Vielen lieben Dank für Infos, Tipps und Tricks :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ella mcbella
Den Höhenplan selektieren, rechte Maustaste, "Höhenplanstil bearbeiten" und auf der Karte "Plan" umschalten und die vertikale Überhöhung umstellen. Oder noch besser, einen eigenen Stil machen (kann als Kopie von aktuellem Stil erzeugt werden), dort die Überhöhung einstellen und diesen neuen Stil dem Höhenplan zuweisen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ella mcbella
Ich dachte (wieso auch immer, keine Ahnung) dass von Civil die Rede wäre .... nein, hier ist ja das AutoCAD-Forum und Du hast auch nur AutoCAD als Systeminfo drin stehen. Also dann: wie hast Du Deinen Höhenplan/Längsschnitt erstellt? ------------------
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Apr. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ella mcbella
Bei einem "handkonstruierten" überhöhten Längsschnitt (Höhenplan) würde man mit AutoCAD Bordmitteln die Y-Skalierung ändern können, indem man zuerst die Geometrie des Plans in einen BLOCK packt, diesem anschließend die Y-Skalierung 0.2 gibt und dann den Block wieder mit URSPRUNG auflöst. Die evt. vorhandene Beschriftung (Text, Bemaßung o.ä.) müsste dann in einen 2. Schritt wieder angepasst werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ella mcbella
Hallo, Ich mache überhöhte Schnitte mit ungleich skalierten xrefs, kommt mir so vor, als wäre das praktischer beim nachträglichen Ändern/Anpassen, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren... Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
