  Rund um AutoCAD
  SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar - Anweundung wird beendet
Autor Thema:  SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar - Anweundung wird beendet (2037 mal gelesen)
sebastian2809
Sehen Sie sich das Profil von sebastian2809 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian2809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian2809
AutoCAD 2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme den oben genannten Fehler mit den hier beschriebenen Threads einfach nicht in den Griff.
Wie gewöhnlich mit AutoCAD 2013 gearbeitet. Programm und Laptop zwischenzeitlich mal beendet(gespeichert) und neu gestartet, um dem Gerät mal eine Pause zu gönnen. Dann wollte ich weiter arbeiten und nix geht mehr. Keine 2D, keine 3D Zeichnung. Keine DWG, nix. Ich komm noch nichtmal bis zum Startbildschirm von Autocad. Noch bevor ich das Programm oder eine dwg fertig öffne, erscheint der oben benannte Fehler: SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar - Anweundung wird beendet
Bis jetzt gemacht:
Programm habe ich jetzt schon einmal repariert, neu installiert, versucht temporäre Dateien, Papierkorb u.a. zu löschen umd Platz zu schaffen
Auf der Festplatte habe ich noch ca. 50 GB frei, virt. Arbeitsspeicher liegt bei 6 GB (reeller bei 4GB). Dürfte doch nicht das Problem des Speichers sein ? Sonst funktioniert der Laptop einwandfrei.
Letztes Windows 7 (64bit) Update auch schon ein paar Tage her. Daran kann´s auch nicht liegen, oder.
Über Hilfe bin ich sehr dankbar! Verzweiflung !!!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Apr. 2013 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian2809 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon Neuinstallation eine Option ist: Hast Du denn vorher das Programm SAUBER deinstalliert?
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16895565&linkID=16890270
Jürgen
sebastian2809
AutoCAD 2013
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Den Link hatte ich hier auch schonmal gefunden. Allerdings konnte ich nicht alle Autocadeinträge deinstallieren. Weder mit dem Windows 7-Deinstaller noch mit einem externen Deinstalleriungsprogramm. Kamen ständig Fehler und Hinweise, dass es nicht geht. Besonders Fehler 1603, der sich ständig wiederholte, machte schwer zu schaffen. Sehr seltsames Problem.
Problemlösung: Daten gesichert und Festplatte formatiert
(Fach-)Projektleiter Sekundärtechnik (m/w/d)
E.DIS Netz GmbH | Unbefristet | Vollzeit
Als einer der größten regionalen Netzbetreiber in Deutschland gestalten wir bei E.DIS die Zukunft der Energie. Rund 1.700 Mitarbeiter geben Tag für Tag ihr Bestes und sichern den zuverlässigen Betrieb der Strom- und Gasnetze in großen Teilen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Netzgestalter, arbeiten an intelligenten Energielösungen und setzen dabei auf innovative Technologien....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian2809 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Punkt, der es noch wert wäre getestet zu werden: ACAD unter einem neu angelegten Windowsprofil (vorzugsweise mit Adminrechten) zu starten.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
