Thema: ungenaue X Y Z Werte von Zeichnungsobjekten korrigieren (2270 mal gelesen)
WuselStift Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr kennt das Problem sicher auch zu genüge: Man erhält immer wieder Zeichnungen in denen viele Zeichnungsobjekte (Linien, Kreise usw.) eine gewisse Ungenauigkeit bei den X-Y-Z-Koordinaten aufweisen. Beispiel: - Format z.B. auf mm eingestellt - Linie eines Unterzuges über einer Tür hat die Koordinaten 0.000,0.000,2010.000 bis 885.000,0.000,2010.000 - die eigentlich anschliessende Linie der Wand hat jedoch eine Ungenauigkeit 884.973,0.000,2010.000 bis 1670.173,0.000,2010.000 Ziel wäre nun ein Arbeitsschritt der es ermöglicht bei allen Objekten der Zeichnung die Koordinaten durch Runden zu korrigieren, so das z.B. aus 884.973 > 885.000 und aus 1670.173 > 1670.000 wird Gibt es da eventuell schon einen Befehl im AutoCAD oder könnte man sich dort ein Script basteln? Diese Ungenauigkeiten führen zu Folgefehlern - insbesondere wenn man beim weiteren Zeichnen den Objektfang nutzt oder Schraffuren und Umgrenzungen werden nicht erstellt, da augenscheinlich geschlossenen Linien doch offen sind oder eine Abfrage der Fläche eines normalen rechteckigen Raumes bringt mir ein Ergebnis mit Kommastelle... Mag mancher denken, dass das Krümelkackerei ist - hier geht es mir aber zum einem um die Machbarkeit, zum anderen ums Prinzip. Mit einem CAD-Programm kann man genau zeichnen, also sollte man das auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WuselStift
Damit wirst Du aber Dein Problem nicht lösen. Natürlich könnte man über ein Programm alle Endpunkte runden. Setzt aber vorraus dass auch sauber gezeichnet wurde und ein Lot auf eine diagonale Linie diese auch teilt. Dadurch werden die Teilstücke der ehemals durchgängigen Linie verschwenkt. Wird die Linie nicht geteilt bekommt man entweder einen minimalen Abstand oder eine Kreuzung der Linien. Nur mal so zum Nachdenken ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WuselStift
Hallo WuselStift, eine schnelle Methode wäre die Datei als DXF-Datei abzuspeichern und in den Einstellungen die Anzahl der Dezimalstellen der Ausgabe auf 0 oder 1 stellen. Aber Achtung! Das rundet gnadenlos ALLE Koordinaten. Für Teilbereiche kannst Du die zu rundenen Objekte als Wblock in eine separate Datei schreiben und dann diese Datei über DXF "runden". Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WuselStift
Henning hat es auf den Punkt gebracht. da kein Programm "wissen" kann, an welchen Stellen die Abweichungen Fehler oder gewollt sind, wird es ohne mehr oder weniger großen Eigenaufwand nicht gehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WuselStift Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, gerade getestet: die DXF-Variante ist ausreichend, prima! Hauptsächlich ging es mir auch um die waagerecht und senkrecht verlaufenden Objekte, die bei meinen Bau-Grundrissen überwiegen. Der Rest bleibt dann ebend Handarbeit, da hat dann Klaus völlig recht. Grüße & Danke Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
