Thema: Wie den Maßstab einer DWG Zeichnung ändern? (9636 mal gelesen)
franzl20 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 20.05.2011 Auto Cad 2009
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder, ich habe ein Problem. Bisher waren wirklich alle Zeichnungen die ich im DWG Fomat bekommen habe in 1zu1 gezeichnet. Nun habe ich eine bekommen, bei der das leider nicht so ist. Warum weiß ich nicht. Ich möchte diese Zeichnung nun so verändern dass sie 1zu 1 ist. Oder diese Zeichnung mittels - DWG einfügen - in eine andere Zeichnung übernehmen und skalieren. So das die Zeichung dann in 1zu1 eingefügt wird. Ich habe schon probiert und auch viel gelesen hier... Aber ich bringe es einfach nicht hin und bin schon etwas verzweifelt... Könnt ihr mir viell. weiterhelfen? Vielen vielen Dank!!
Lg Franzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzl20
Hi, na mit Infos wirfst Du ja nicht gerade herum. Was heißt für Dich 1:1? Die Definition ist etwas schwammig da jeder für sich den Maßstab festlegt. Auf jeden Fall kannst Du mit Varia die Größe ändern. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzl20
Hallo Franzl, Hier mal eine Kurzversion, wie ich schnell einen Maßstab neu definiere: (Wichtig: Alle Layer einschalten!) Dann alles markieren mit Auswahlfenster, Befehl >VARIA<, Basispunkt festlegen durch Mausklick, >B< (Bezug) über Tastatur eingeben, eine bekannte Länge in der Zeichnung durch Mauszeiger definieren (Anfang und Ende der Strecke), neue Länge über Tastatur eingeben, Bestätigen mit >ENTER< , freuen ;-) Zum Testen immer eine Kopie benutzen!Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzl20
>>Bisher waren wirklich alle Zeichnungen die ich im DWG Fomat bekommen habe in 1zu1 gezeichnet. >>Nun habe ich eine bekommen, bei der das leider nicht so ist. Warum weiß ich nicht. Könnte es das Einheitenproblem von inch und mm sein, ein Faktor 1:25,4?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Apr. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzl20
Viel wichtiger: Alle Layer entsperren und alle Layer auftauen. Und dann beim Befehl Varia die Objektwahlanfrage mit "alle" beantworten. Ansonsten stimme ich meinem Vorredner voll und ganz zu. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzl20
Und dann sollten auch keine Fremdobjekte aus Aufsätzen oder anderen CAD Programmen drin sein. Die lassen sich oftmals gar nicht greifen. Immer den Gesamtplan als Block oder XRef einfügen und so skalieren. So kann nix verloren gehen, egal ob was eingeschaltet ist oder nicht. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
