Thema: Punktstil und Maßstab (4034 mal gelesen)
Cadtrinchen Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2010 AutoCAD LT 2002 DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte fragen, ob es möglich ist, in verschiedenen Layouts mit unterschiedlichen Maßstäben, unterschiedliche Punktstile einzurichten. Konkret habe ich einen Lageplan mit verschiedenen Punkten (Absteckpunkte und Höhenpunkte), die auf unterschiedlichen Layern liegen. In einem Layout will im M 1/500 nur die Absteckpunkte darstellen und in anderen Plänen im M 1/200 nur die Höhenpunkte. Dazu müßten die Punkte (wegen der Lesbarkeit) aber jeweils unterschiedlich groß sein. Geht sowas? Oder bezieht sich die Größenänderung des Punkstiles grundsätzlich auf alle Punkte in der dwg. Gruß Cadtrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Die Anzeige eines Punktes mit Hilfe des Punktstils ist ja nur eine Visualisierung. Eigentlich ist ja ein Punkt ein Objekt ohne jede Ausdehnung, wäre also nicht sichtbar. Um dein Ziel zu erreichen, könntest du aber z.B. die Punkte durch (Beschriftungs-) Blöcke ersetzen und deren Größe über den AF-Maßstab steuern und die Sichtbarkeit über "Frieren im AF". ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Die Einstellung des Punktstiles bezieht sich auf alle Layouts (incl. Modell) so weit mir bekannt ist. Allerdings kannst Du die Größe in Prozent der Bildschirmgröße angeben, Der Faktor wird zwar dann nicht genau 2,5 sein aber vielleicht hilft das ja schon. Ansonsten - siehe obigen Beitrag Grüße Klaus PS: Solltest Du mit Civil arbeiten und dort die Punktstile meinen, da ist man natürlich flexibler ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhhh... Das Problem ist, es handelt sich bei den Punkten um DGM Höhenpunkte die mit dem Dataflor erstellt wurden. Die verhalten sich lediglich wie normale AutoCad- Punkte, d.h. sie können in der Größendarstellung über den Punktstil verändert werden. Grundsätzlich werden die aber durch das Programm erzeugt. Ich dachte halt es gäbe einen Trick die Darstellungsoptionen irgendwie Layoutweise oder auch Layerweise anzupassen. Na mal sehen wie ich's jetzt löse. Danke trotzdem für die Hilfe! Gruß Cadtrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Sind diese Höhenpunkte in einer Punktgruppe, also im Civil Projektmenü erkennbar ? bzw. wenn Du einen Punkt verschiebst, wird der zugehörige Höhentext mit verschoben? Evtl. mal Ausschnitt mit einigen Punkten hier einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja die Koordinaten sind im DGM Manager als einzelne Punkte erfasst. Ich arbeite aber nicht mit Civil sondern mit Dataflor (nur als Hinweis). Hab mal einen Ausschnitt angehängt. Die grauen und roten Punkte will ich im M 1/200 darstellen und die grünen im M 1/500. Die bräuchte ich also im Layout min. doppelt so groß... Gruß Cadtrinchen [Diese Nachricht wurde von Cadtrinchen am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Ohne den Aufsatz von Dataflor werden die 438 Punkte zwar dargestellt, aber stehen nur als ACADPROXY Objekte in der Eigenschaftenpalette. Wenn sich die Dataflor Höhenpunkte anpassen (stilisieren) lassen sollten, dann direkt bei Dataflor bzw. den Autodesk Fachhändlern (MuM) nachfragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
