  Rund um AutoCAD
  PDFcreator.pc3 druckt plt´s
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDFcreator.pc3 druckt plt´s (2780 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF.lsp
Hallo!
Ich hab mir ein Tool geschnitzt, welches mittels erstellter pc3 vom PDFcreator-drucker alle Layouts einer Zeichnung durchrattert und die jeweiligen PDF ablegen sollte. Es werden jedoch plt-dateien erzeugt, obwohl ich eine pdf bekomme, wenn ich manuell die pc3 wähle.
Kennt einer selbiges Problem.
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich hab mir soetwas auch schon mal gemacht, allerdings mit dem "dwg to pdf" Plotter.
Bei mir sieht die Command zeile wie folgt aus
(command "-plot" "n" "" "" "DWG to PDF_mit_Layer.pc3" (strcat "zu_nutzender_pfad" "zu_plottendes_layout" ".pdf") "n" "j")
Ein wesentlicher Unterschied liegt schon in der Beantwortung der Frage nach "detailed plot configuration". Hier sagst Du "YES" und ich "NO".
Ich glaube mich zu entsinnen, auch irgendein Problem mit der detailierten Plotterkonfiguration gehabt zu haben, weiß aber nicht mehr was es war. Müsste es ggf. morgen noch mal testen.
Und "zu Fuß" in der Befehlszeile klappt es mit genau diesen Angaben?
cadplayer
CADniker
erstellt am: 08. Apr. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas!
Ja, wenn ich die detailierte Plottkonfiguration mit nein bestätige, dann funktioniert es bei mir. Jetzt müsste ich dem mal nachgehen, warum es bei Bestätigung mit ja nicht geht.
Gruss Dirk
