  Rund um AutoCAD
  Attribute
Autor Thema:  Attribute (850 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Apr. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hätte zwei Fragen.
1. Wenn ein Block nur aus Attributen besteht und man zufällig nichts eingibt, wie kann man ihn dann anklicken und auswählen? Es gibt dann ja nichts Sichtbares...
2. Wie kann es sein, dass wenn ich einen Block neu definiere und ein Attribut hinzufüge, dass dieses bei den bereits eingefügten Blöcken nicht aufscheint, obwohl AutoCAD ja fragt, ob alle vorhandenen Blöcke an die neue Blockdefinition angepasst werden sollen?
Danke und Grüße
Daniel
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich weis zwar nicht welchen Sinn es gibt einen reinen Attributblock zu erstellen aber das ist ja hier nicht das Thema.
zu 1) Du kannst Dir über die Schnellauswahl die Blöcke anhand der Blocknamen markieren lassen, dann muß man, falls mehrere vorhanden sind den entsprechenden suchen
zu 2) Mach mal ATTSYNC dann sollten die anderen Blöcke auch geändert sein
ansonsten Beispielzeichnung einstellen ..
Klaus
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antworten. Hat beides gut funktioniert.
Daniel
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Danillo:
...wie kann man ihn dann anklicken und auswählen?...
Ein anderer Workaround wäre einen Punkt mit einzubauen. Bei entsprechendem Punktstil ist der Block dann auszuwählen.
Nachteil: Der Punkt wird mitgedruckt, bzw. der Stil muss vor dem Drucken geändert werden.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Apr. 2013 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bzw. den Punkt auf einen nicht druckbaren Layer festlegen
Manche andere Punkte braucht man ja vielleicht doch ...
