Thema: Flächen mit Einheit (2226 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 06. Apr. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich beschrifte Räume mit deren Flächen, indem ich in einem Feld die Fläche der umgrenzenden Polylinie darstellen lasse. Damit nach der Zahl auch m2 steht, muss ich jeweil das Formatierungsfeld öffnen und dort unter Suffix "m2" eintippen. Gipt es eine Möglichkeit, dass automatisch "m2" an die Zahl angehängt wird? D.h. kann ich irgendwie einen Standardwert für Prefix und Suffix einstellen? Danke Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Apr. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Du kannst auch einen Text (oder Block mit Attribut) machen, in welche Du die Schriftfeldfunktion (ohne Suffix) anwendest und in den Text dahinter m² schreibst. Und diesen Text (oder Block) dann kopieren, ein Doppelklick auf den Text und dann ein Doppelklick auf das Schriftfeld beeinflusst dann nicht, dass dahinter ja schon m² steht. (oder ein LISP, das die ganze Geschichte automatisiert) ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das LISP ist das Ziel, aber zuerst muss ich mir genau überlegen, wie es laufen soll. Du würdest also einfach den Text "m²" lose dahinter schreiben, oder (besser) einen Block mit Attribut und fixem Text machen. Den losen Text finde ich ungeschickt, weil beim Verschieben des Flächenmaßes dann die Maßeinheit leicht verloren geht. Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 07. Apr. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, habe nun das Problem, dass ich zwar die Flächen mit Einheiten in den Räumen stehen haben, will ich diese jetzt aber über eine Tabelle zusammenzählen, kommt es zur Fehlermeldung, weil die Zahl mit m2 nicht mehr als Zahl sondern als Text ausgewertet wird, welchen AutoCAD nicht summieren kann. Gibt es hier eine Abhilfe oder soll ich einfach im Grundriss auf die "m2" verzichten? Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Müsste ich dann nochmals sämtliche Polylinien als Objekte anklicken und zusammenzählen?
Wenn diese Polylinien (strukturiert) auf eigenen Layern liegen, dann können diese über den Layernamen auch schön im Zuge der Datenextraktion gefiltert werden. Ein manuelles "nochmal einzeln anklicken" ist daher nicht erforderlich. ------------------
