 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Fehler in AutoCAD 2014? (15974 mal gelesen)
dwg3d Mitglied Techniker- Holztechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.04.2013 Windows 8.1 Professional 64 Bit AutoCAD 2020
erstellt am: 06. Apr. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello @ all hat außer mir noch jemand ein merkwürdiges Verhalten in AutoCAD 2014 festgestellt? Wenn ein Objekt markiert ist, wird in der Eigenschaftenpalette u. a. nicht mehr angezeigt: - um welche Art von Objekt es sich handelt - Anzahl der markierten Objekte... im obersten Feld wird nichts mehr angezeigt. Kennt jemand evtl. eine Systemvariable mit der sich das steuern lässt, oder ist es tatsächlich ein Fehler im System? Der Fehler trat erst auf, nachdem ich auch AutoCAD 2014 Help in Betrieb hatte! Auch die AutoCAD 2013-Installation auf dem gleichen PC wurde davon betroffen, und zeigt seitdem die gleichen Symptome. Eine Reparatur über Software hat bislang nicht geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Apr. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
erstellt am: 07. Apr. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
erstellt am: 07. Apr. 2013 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 287 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2026
erstellt am: 08. Apr. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Hallo ich hatte das selbe Problem/Phänomen, nachdem ich Autocad2014 installiert und später Autodesk360 deinstalliert hatte. Der Fehler bei den Eigenschaften (und auch der Schnellwahl) trat dann bei 2013+2014 auf. Die Reparaturinst. hat leider nicht geholfen. Ich habe die Systemwiederherstellung von Windows nutzen müssen. Jetzt habe ich zwar beim Windowsstart eine Fehlermeldung :-( aber beide Autocadversionen laufen zumindest wieder. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stre6500 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 21.08.2007 Civil 3D 2013
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Hallo Autodesk will uns Autodesk 360 aufdrängen. Dieses Problem tritt auf wenn man Autodesk 360 deinstalliert. Obwohl man bei der Installation Autodesk 360 als nicht installieren angekreuzt hat, wird es installiert. Deinstalliert man nun nachträglich Autodesk 360 tritt dieses Problem bei allen installierten AutoCAD Versionen auf, sogar auch in Civil 2013. Die Lösung, die ich gefunden habe ist mit der Systemsteuerung Programme ändern Autocad 2014 neu installieren. Die eigenen Einstellungen gehen dabei merkwürdigerweise nicht verloren. Danach ist alles wieder ok. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello @ all zur Reparatur von AutoCAD 2013 war löschen und Neuinstallation erforderlich. Auf AutoCAD 2014 kann ich auch verzichten, da keine brauchbaren Neuentwicklungen drin sind. Mir bleibt die Hoffnung auf AutoCAD 2015. Ich warte auf eine komfortable Möglichkeit, die Dimensionen der Konstruktionsteile in eine Datei zu extrahieren, oder kennt jemand eine solche Funktion? [Diese Nachricht wurde von dwg3d am 09. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Zitat: die Dimensionen der Konstruktionsteile in eine Datei zu extrahieren
Von welcher Art Geometrieobjekte/von welchen Bauteilen/von welchen Dimensionen sprichst/schreibst Du? Ich meine es richtet sich nach der Art zu zeichnen ob dieses überhaupt theoretisch möglich wäre. Sind es Blöcke (ev. mit Skalierungen in den einzelnen Richtungen), dann ist die Chance sehr groß, die Teile samt "Abmessungen" mittels Datenextraktion auswertbar zu machen. Handelt es sich um moderne Architektur mit Schwingungen in alle Richtungen (z.B. auf NURBS basierende Oberflächen), dann gibt es nicht nur das Problem, dass es nicht eine, zwei oder drei Bauteilabmessungen gibt, sondern hunderte oder tausende, oder besser auf Punkte oder Kurven abgeleitete Oberflächen für die Fertigung ==> da gibt es eben keine extrahierbare Bauteilabmessung, zumindest keine, die in einem Excel-Sheet Sinn ergibt. Vielleicht zeigst Du mal, was Du zeichnerisch erzeugst, und was Du als "Dimension der Konstruktionsteile" für Deine Teile angeben würdest, und (fast noch wichtiger) was Du mit dieser Ausgabeliste dann weiter machen möchtest. Dann gibt es eine Diskussionsbasis, ob das machbar ist (oder nicht). ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei den Dimensionen geht es mir um Länge, Breite, Dicke, ich konstruiere mit Volumenkörpern. Als Ergebnisse brauche ich eine technische Zeichnung mit Ansichten, Perspektiven und Schnitten, und eine Liste der Einzelteile, mit Stückzahl, Länge, Breite und Dicke. Zeichnung und Liste werden gedruckt, und die Listendaten werden in ein Programm der MAWI importiert. Mit skalierten Blöcken kann man das wohl nicht alles machen, da die Einzelteile auch Bearbeitungen (z. B. Bohrungen) haben, letztere brauchen aber in der Liste nicht berücksichtigt werden, da sind nur drei Maße erforderlich. Natürlich gibt es auch jede Menge Branchensoftware die alles können will, nur fliegen im Moment noch nicht  . Wenn es jedoch um konstruieren und Zeichnung erstellen geht, kann  AutoCAD  von keinem anderen Programm geschlagen werden, ist meine Meinung, man müsste nur noch per Mausklick eine Liste erstellen können. Vielleicht gibt es diese Möglichkeit, und ich kenne sie nur noch nicht [Diese Nachricht wurde von dwg3d am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Fangen wir mal an: Zitat: bei den Dimensionen geht es mir um Länge, Breite, Dicke, ich konstruiere mit Volumenkörpern.
Definiere "Länge" bei einer Kugel. Zitat: ...und eine Liste der Einzelteile, mit Stückzahl, Länge, Breite und Dicke.
Du schreibst, dass Du mit Volumenkörpern arbeitest, die haben keinen Namen (im AutoCAD, ohne Zusatzapplikation), welche Bezeichnung soll dann in der Liste stehen (wenn wir nicht mit Blöcken arbeiten)? Zitat: Mit skalierten Blöcken kann man das wohl nicht alles machen, da die Einzelteile auch Bearbeitungen (z. B. Bohrungen) haben
Man könnte aber ein Bauteil nach Fertigstellung zu einem Block machen, dann hätte es einen Namen (in der Liste eine Bezeichnung) und vielleicht andere Attribute, die dan im Zuge von Auswertungen zur Verfügung stehen. Zitat: Wenn es jedoch um konstruieren und Zeichnung erstellen geht, kann AutoCAD von keinem anderen Programm geschlagen werden, ist meine Meinung,
Diese Diskussion möchte ich nicht führen, denn es ist viel zu Anwendungsabhängig (und subjektiv), ob man AutoCAD bevorzugt oder was anderes als mehr oder weniger geeignet anzusehen wäre. Volumenkörper (oder auch Flächen) sind zwar relativ einfach zu erstellen. Daraus aber dann abzuleiten, welche Volumenkörper wie zu bezeichnen sind oder zu erkennen, welche der Volumenkörper ident sind, ist der Punkt, an welchem man in der Regel beginnt, die Arbeit mit Blockstrukturen (oder Applikationen) zu bevorzugen. ------------------
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Apr. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Welche Neuerungen hat Autocad 2014 denn im Bereich Rendering Animation?? Ich habe gehört, das da jetzt angeblich ein Renderer neu drin ist, der auch photorealistische Animationen erstellen kann. Ist das richtig oder habe ich das falsch gehört?? Acad 2014 scheint ja nicht so toll zu sein, wenn ich das hier alles lese. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ich eine Kugel in einer Liste erfassen muss, kommt eigentlich nie vor, und wenn, dann darf in den drei Spalten der gleiche Wert stehen. Einen "Aufsatz" für AutoCAD hatte ich schon mal, als erstes störte mich daran, das dann regelmäßig alles abstürzt, bis zu 8 mal am Tag, viele AutoCAD-Funktionen im Bereich Konstruktion und Dokumentation sind dann auch stark eingeschränkt. Wenn ich das mit skalierten Blöcken versuchen würde, müsste ich ja mit einem Würfel der Größe 1 starten, und die Bearbeitungen herunterrechnen, damit sie nach dem Skalieren die richtige Größe haben. Das wäre wohl ein riesiger Aufwand. Auch wenn ich jedes Bauteil mit Attributen versehen würde, wäre der Aufwand erheblich größer, als die gewünschte Liste manuell zu schreiben. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie eine "Blockstruktur" mir da weiterhelfen könnte [Diese Nachricht wurde von dwg3d am 14. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dwg3d am 14. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alf-1234, mit Rendering Animation habe ich mich bislang nicht viel beschäftigt. Ich hatte aber schon in AutoCAD die Möglichkeit vermisst, eine Videosequenz aufzuzeichnen, was man ja z. B. im Inventor machen kann. Eine photorealistische Animationen war ja schon im AutoCAD 14, also vor 15 Jahren möglich. Ich denke, das in dem Bereich heute sehr viel möglich ist, z. B. Material zuordnen, zu meinen Schwerpunkten gehörte das bislang nicht. [Diese Nachricht wurde von dwg3d am 14. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
