Thema: Bemaßungsfaktor (2986 mal gelesen)
saporosje Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 05.04.2013 AutoCAD 2010
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen ich habe eine kleine Problem und zwar wurde der Layer mit AutoCAD 2008 erstellt zur Zeit benutze ich diesen Layer auf AutoCAD 2010, was mir bis jetzt keine Probleme bereitet hat... Jetzt kommts! Der Bemaßungsfaktor wird nicht übernommen das heißt ich muss fur jede Bemaßung auch den Faktor ändern das ist ziemlich nervig... was könnte die Lösung für dieses Problem sein ? Bitte um eine schnelle Antowort!! Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saporosje
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saporosje
Hallo Du Auto! Willkommen hier bei CAD.de! Wie meinst Du das, der Bemaßungsfaktor wird nicht übernommen? Einstellungen kannst Du doch im Bemaßungsstil treffen. Ist hier etwas falsch eingestellt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saporosje
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saporosje
Ohne eine hochgeladene Problemzeichnung ist der einzige (weiße) Rauch, der hier aufsteigt, der von den glühenden Glaskugeln... _audit, _purge, _wblock, _recover <-- das ist alles bereits ohne Erfolg durchgeführt worden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saporosje
Du brauchst keinen ACAD-Papst, sondern wir brauchen eine Vernünftige Problembeschreibung! Stell z.B. eine Testdatei mit ein paar Bemaßungen hier rein und beschreibe anhand dieser Datei dein Problem noch mal genau. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
