Thema: Pan im Layoutfenster (1865 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Ausschnitt in einem Layoutfenster verschieben. Der Massstab ist eingestellt, Das AF ist nicht gesperrt. Ich hätte nun gedacht das man mittels Doppelklick ins AF klicken muss und dann einfach mittels Pan verschieben kann. Der Massstab sollte natürlih bestehen bleiben. Was aber bei mir beim Doppelklick passiert ist das er automatisch Zoom Grenzen macht. Was mach ich falsch? Grüsse
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Zoom Grenzen wird normalerweise durch Doppelklick auf die mittlere Maustaste ausgelöst. (Doofe Frage: Hast Du auch die richtige Maustaste erwischt?) Versuch mal das Fenster nicht durch Doppelklick, sondern durch Betätigen der Schaltfläche "Papier" am unteren Bildschirmrand zu aktivieren. Geht es dann? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was noch ist: Wenn ich mehrere AF habe und alle nicht gesperrt sind. Und ich aktiviere eine mittels Doppelklick, MB oder Papier dann wird in allen Fenstern Zoom Grenzen gemacht. Ich bekomm die Krise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Schon mal AEG probiert? (Ausschalten, Einschalten, Geht wieder) Nächste Frage: Problem nur in einer Zeichnung oder generell? Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo? Die Variable kann getrenn im Papier- und Modellbereich gesetzt werden und wird für jedes AF separat gespeichert.
Das wusste ich nicht. Habs nur im Layout gemacht. Im AF ist es immer auf null gewesen. Nun geht es. Danke. Kann man das irgendwo einstellen das bei erstellung eines neuen AF dies immer auf null ist? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte nicht das Pan. Sondern beim Aktivieren des AF in dem man reinklickt bzw. mittels "Papier" es aktiviert kam es bei mir immer zu "Zoom Grenzen". Somit war immer mein Maßstab verstellt. Dies passiert nun nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
