Thema: Ansicht drehen (27035 mal gelesen)
Peroni Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2013 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt die Ansicht im Layout zu drehen, ohne dass sich auch der Modellbereich "mitdreht". Eine Kollegin hat eine Lösung gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022031.shtml), aber dabei ändert sich das Koordinatensystem im Modellbereich. Dieses ist nämlich Gauß-Krüger und muss auch Gauß-Krüger bleiben. Ziel der ganzen Sache ist es, aus einem Lageplan einer Straße mehrere Blattschnitte zu machen. Und diese Blattschnitte müssen so gedreht werden, dass die Straße im Ansichtsfenster eben immer horizontal dargestellt wird. Wir haben wirklich schon viel im Internet recherchiert, aber bisher hat noch kein Lösungsvorschlag funktioniert. Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldnerkugel Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, SurvCE, ArcMap, Win7
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Peroni Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
Hallo Peroni, gehe bitte in dem Layout in das entsprechende Mansfen (Doppelklick) und gebe nacheinander folgendes ein: Befehl: BKS Aktueller BKS-Name: *WELT* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: z Drehwinkel um Z-Achse angeben <90.00>: Befehl: DRSICHT Option eingeben [Aktuelles bks/Bks/Welt] <Aktuelles>: Regeneriert Modell. Fertig... Bei mir wird da nichts im Modellbereich gedreht, sondern nur die Ansicht in dem Fenster. Und ein "Herzliches Willkommen" im Forum
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Peroni Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Was heißt ähnliche Lösung? Was passiert, wenn du es genau so machst, wie von Heidi vorgegeben? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Hallo Peroni, in dem aktiven Fenster dreht sich dann natürlich das Koordinatensystem und sieht so aus wie auf deinem Bild, aber im reinen Modellbereich (also richtig über die Lasche Modell links unten), dreht sich da nichts bei mir. Kann höchstens sein, dass LT da sein eigenes Süppchen kocht, was ich mir bei diesen Basics allerdings kaum vorstellen kann.
Peroni Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Hallo Peroni, bei LT verhält sich hier genauso; es ist wie heidi sagt, nur das Ansichtsfenster selbst drehen (also wie eine Polylinie), dann wird auch die Ansicht mit gedreht. Das BKS im eigentlichen Modellbereich (nicht der vom Ansichtsfenster) bleibt hiervon unberührt. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Extra noch mal getestet: Selbst ein altes LT 2010 dreht das Ansichtsfenster samt Inhalt, ohne daß irgendwelche Geometrien im Modellbereich oder irgend ein Koordinatensystem davon betroffen wären. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peroni Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Zitat: Original erstellt von Peroni:
... ich habs genau so gemacht wie von Heidi beschrieben ...
Meinst Du die Beschreibung mit dem BKS (Beitrag von 14:54)? Warum drehst Du nicht einfach das Ansichtsfenster selbst? Im Layout/Papierbereich Befehl "drehen" starten, Ansichtsfenster wählen, Drehpunkt und Drehwinkel angeben und fertig. Da ändert sich gar nichts im Modellbereich. Nachtrag: VPROTATEASSOC muß vorher eingeschaltet (1) sein. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peroni Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Hallo Peroni, hier mal eine Beispiel für ein gedrehtes Ansichtsfenster. Ich nutze es viel, vor allem in großen Plänen kann man sich seine Ansichten so legen wie man sie braucht. Und hier hat sich mi Model nichts geändert.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Zitat: Original erstellt von Peroni: Wenn ich mein Ansichtsfenster drehe, bringt mir das doch auch nichts oder? -> siehe Bild
Ein leeres Ansichtsfenster (Dein angehängtes Bild) drehen bringt in der Tat nichts. Wenn Du aber in dem Ansichtsfenster bereits etwas siehst, und vor dem Drehen die Systemvariable VPROTATEASSOC auf 1 stellst, sollte sich der abgebildete Fensterinhalt mitdrehen - und das war ja wohl Dein Anliegen - oder? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peroni Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie machst du das, dass das gedrehte Ansichtsfenster dann immer noch aufs Blatt passt? Wie du bei mir gesehen, hast, passts ja dann nicht mehr. Aber bzgl der Koordinatensystem im Modellbereich: Wenn ich im Modellbereich dann wieder als BKS "Welt" auswähle, dreht sich mein KO wieder in die Ursprungsrichtung und auch meine Gaus-Krüger-Koordinaten bleiben erhalten. Der Weg ist zwar etwas umständlich, aber damit kann ich mich arrangieren.
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
COOL Vielen Dank Jürgen Dass man einfach das Mansfen mitsamt Inhalt drehen kann, wusste ich bis jetzt noch nicht. Man lernt doch immer wieder dazu @Peroni Wenn du das mit dem gedrehten Mansfen nicht nicht möchtest, bleibt nur meine beschriebene Methode. Warum die ausgerechnet bei dir nicht funktioniert, ist mir schleierhaft. Vielleicht kannst du ja eine ausgedünnte Problem-DWG hier posten und wir schauen mal, was damit los ist.
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Ansichtsfenster (AF) drehen ? - auf so was muß man erst mal kommen :-) Das mag ja im rein konstruktiven Umfeld noch gehen, aber sobald man mit Koordinaten zu tun hat (GK)sollte man sich mit den Basics von AutoCAD schon mal auseinandersetzen. Das Drehen des AF ist ja auch nur so lange "schön", wie die Drehung immer in 90 grad Schritten erfolgt und es hinreichend quadratisch ist. Bei besagtem Beispiel geht es um einen Straßenverlauf - der tut sicher keinem den Gefallen immer nur in kurzen Abschnitten rechtwinklig abzuknicken :-) Also mal folgende Befehle anschauen (ggf. onlinehilfe): Layout Mansfen BKS > Objekt DRSICHT(_plan)> aktuelles Wenn es diese Befehle in LT gibt, kann ich mir auch nicht vorstellen, daß es anders reagiert als AutoCAD. Schließlich ist es ja nur um ein paar Programmier-Schnittstellen erleichtert.... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Zitat: Original erstellt von Peroni: Und wie machst du das, dass das gedrehte Ansichtsfenster dann immer noch aufs Blatt passt? Wie du bei mir gesehen, hast, passts ja dann nicht mehr.
Wenn es nur das Ansichtsfenster selbst ist (der "Rahmen"), dann spielt das keine Rolle, den willst Du ja (meistens) nicht mit plotten. Wenn hingegen der AF-Inhalt nicht mehr auf das Blatt paßt, mußt Du entweder einen anderen Maßstab und/oder eine andere Blattgröße wählen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Zitat: Original erstellt von heidi: COOL Vielen Dank Jürgen Dass man einfach das Mansfen mitsamt Inhalt drehen kann, wusste ich bis jetzt noch nicht. Man lernt doch immer wieder dazu
Sowohl Caladia als auch Karin haben das weiter oben aber auch schon geschrieben. Wer lesen kann ist echt im Vorteil ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Verstehe ich nicht, was Du damit sagen willst Zitat: Original erstellt von cosgeo:
Man kann das AF beliebig so drehen, bis die Ansicht auf dem Papier die gewünschte Lage einnimmt. (Oft wohl aus Platzgründen). Daß dann im Fall von "Gelände" (Straßenverlauf) der Nordpfeil nicht mehr immer nach oben zeigt, ist wohl kein Problem. Dafür ist er ja da, daß ich nicht die Orientierung verliere. Und mit den Koordinaten im Modell hat das übergarhauptnix zu tun, wie ich mir die Ansicht(en) auf dem Papier zurechtschiebe oder -drehe. Wenn jedoch der Rechtswert auch auf dem Papier immer nach rechts und der Hochwert immer nach oben zeigen soll, dann daf ich meine Ansicht eben auch nicht drehen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
@jupa Das schöne an AutoCAD ist ja, daß es immer zig Möglichkeiten gibt zum "selben" Ergebnis zu kommen. Letztlich entscheidet was gefällt und womit man selbst am besten zu recht kommt. Dann gibt es noch das "branchenübliche" - das ist immer dann interessant, wenn Daten mit anderen Ausgetauscht werden. Als ich Zitat: Dieses ist nämlich Gauß-Krüger und muss auch Gauß-Krüger bleiben.
gelesen habe, bin ich von Vermessung als Branche ausgegangen. Hier ist es nicht üblich Ansichtsfenster als solches zu drehen, da man immer die (GK) Koordinaten als Bezug sehen möchte. Hier hat sich die Methode mit BKS > Objekt und DRSICHT etabliert. Im Konstruktiven (Maschinenbau, oft auch Architektur) wird in der Regel "Objektbezogen" gearbeitet, da ist die Drehung des Ansichtsfensters als Ganzes kein Problem, da ich kein Bezugssystem habe/brauche. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Wie macht ihr im LT aus einem gedrehten AF wieder eines zum Blattrand ausgerichtetes?@Peroni: Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten zu Deinem Wunschergebnis zu kommen. Nicht alle sind im LT umsetztbar. Ob LT für eine Straßenplanung das richtige Programm ist, sei mal dahingestellt. Auch wenn die Gefahr besteht, dass ich mich wiederhole bzw. schon gesagtes noch einmal wiedergebe, wir gehen da immer so vor: - ins Layout wechseln, AF aktivieren (Modellbereich) - Hilfslinie erstellen (Polylinie), die später einmal horizontal werden soll - Befehl: BKS -> Objekt -> Polylinie picken => BKS ist umgestellt. - Draufsicht -> aktuelles BKS -> Ansicht sollte sich drehen - Benannte BKS öffnen (_+ucsman) -> rechte Maustatste auf das aktuelle BKS -> umbenennen! - jetzt kannst Du wieder ins WKS wechseln, Dein gedrehtes BKS bleibt erhalten und Du kannst trotzdem GK nutzen. ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 03. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Apr. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peroni
Schlagt mich nicht, wenn's schon genannt wurde ... (hab die Antworten eher überflogen - Zeit) Ich drehe meine Zeichnungen grundsätzlich mit
Code: (command "_.DVIEW" "" "_TWIST" <winkel> "_X")
... oder für Nicht-Lispler:
Code: (Befehl: _.MSPACE falls imm Layout) Befehl: _dview (oder DANSICHT)Objekte wählen oder <DANSICHTBLOCK verwenden>: <Enter (ohne Auswahl)> Option eingeben [Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]: d Ansichts-Drehwinkel angeben <233.07>: Option eingeben [Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]: x
Wichtig: Das Koord.System bleibt unverändert!!! ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
