| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Maßeinheit in AutoCAD einstellen (26342 mal gelesen)
TruckerB Mitglied Veranstaltungstechniker
Beiträge: 1 Registriert: 31.03.2013 Windows 7 64bit AutoCAD 2013 Studentenversion
erstellt am: 31. Mrz. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, im Rahmen meiner Prüfung habe ich mich jetzt auch mal etwas genauer mit AutoCAD auseinander gesetzt und soweit komme ich damit auch gut klar. Ich habe einen Saalplan im dwg Format, in den ich verschiedene Sachen einzeichnen möchte. Das Problem ist, das offenbar in diesem Plan keine Maßeinheiten definiert wurden. Sprich, wenn ich z.B. ein "Messen" Werkzeug benutze wird eine Zahl im Tausender Bereich angezeigt, aber eben keine Meterangabe. Kann ich irgendwo einstellen wie viel ein Meter ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Mrz. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TruckerB
Historie (und noch immer aktuell): AutoCAD denkt einheitenlos, es liegt am Ersteller der Zeichnung, ob dieser bei der Distanzeingabe "2" nun 2mm, 2m, 2Angstroem oder 2Lichtjahre meint, es ist wirklich nur eine Vereinbarung des Zeichners mit sich selbst. Es gibt keine Abfrage in AutoCAD, die eine Einheit in AutoCAD messen oder bemaßen retourniert. Wird eine Linie gemessen, wird 2 retourniert, aber eben nicht, ob es sich dabei um Meter, Millimeter oder eine andere Einheit handelt. Hat nun wer mit Millimeter gezeichnet (zu schließen aus: "Zahl im Tausender Bereich angezeigt") und Du möchtest aber in Meter die Abstände eingeben, dann musst Du die Zeichnungsinhalte vorher skalieren ( /1000 ). Fortgesetztes Verwirrspiel: es gibt den Befehl EINHEIT, in diesem gibt es eine Einheitenangabe. Scheinbar widerspricht dies nun allem, was ich oben geschrieben habe wie "AutoCAD denkt einheitenlos". Tut es nicht, denn auch das Umstellen dieser Einstellung führt nicht dazu, dass mit der Eingabe "2" bei einer Distanzangabe nun etwas anders lang gezeichnet würde. Diese Einstellung dient ausschliesslich dazu, dass das Zusammenfügen mehrerer Zeichnungen miteinander (sei es über Befehle EINFÜGE oder XREF) eine automatische Skalierung ausgelöst wird, nichts sonst. Damit können Zeichnungen, die die EINHEIT-Einstellung Millimeter haben in Zeichnungen eingefügt werden, wo diese Einstellung auf Meter steht und es passt. Hat aber eben keinen Einfluss auf das Zeichnen. Letztlich gibt es keine Zahleneingabe wie 2m oder 2mm ... andere Autodeskprodukte können das, Vertikalprodukte wie ACA, MEP, MAP oder Civil sind noch mehr von Einheiten abhängig, für "pures" AutoCAD wars das aber.
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Steuerungstechniker (m/w/d) | Die ganze Welt vertraut Giesecke+Devrient, wenn es um digitales, physisches oder elektronisches Bezahlen geht. Entdecken auch Sie Ihre Leidenschaft für die Welt des Bezahlens. Giesecke+Devrient ist ein global tätiges High-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in München. Als vertrauensvoller Partner von Zentralbanken und der gesamten Währungsindustrie steigern wir die Sicherheit sowie Effizienz im Bargeldkreislauf.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 31. Mrz. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TruckerB
Hallo TruckerB, im Dir vorliegenden Plan kannst Du mit "Abstand" einige Maße nehmen. Dann sollte schon klar sein, mit welcher Einheit hier gearbeitet wurde. Es kann allerdings sein, daß Du eine Zeichnung erhalten hast, in der mit z.B. Metern gezeichnet wurde, aber als Einheit steht "Fuß" drin. Hatte ich schon öfter Da wurde dann eventuell nicht mit der ISO-Vorlagedatei für AutoCAD gearbeitet oder die Datei wurde von einer anderen CAD-Anwendung exportiert. Dann kannst Du für Dich Meter einstellen und, wenn alles die richtigen Längenwerte (= Meterwerte) hat, die Skalierung der Zeichnung abwählen, die von AutoCAD vorgeschlagen wird. Meldung (aus dem Gedächtnis) Sollen die Objekte im Modell- und Layout bereich skaliert werden? Ja / Nein. Hoffe es ist nicht verwirrend geschrieben ... Es hilft auf jeden Fall sich über diese Frage klar zu werden und für sich Einheiten festzulegen, mit denen dann konsequent gearbeitet wird. Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich: Straßenplanung usw. üblicherweise in Metern, Stahlbau in Millimetern, Astronomen in Astronomischen Einheiten oder Lichtjahren ... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
