  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder in Tabellen
Autor Thema:  Schriftfelder in Tabellen (1329 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabellen.dwg
Hallo Forum,
wir haben hier folgendes Problem:
Wir arbeiten mit Tabellen, in denen Schriftfelder enthalten sind, die automatisch Werte ermitteln. Funktioniert soweit ganz gut.
Diese Tabellen werden dann mehrfach kopiert, wir ändern die Tabellenwerte und die Schriftfelder ermitteln die Ergebnisse. Irgendwann geht diese Funktionalität aber verloren. Die "Schriftfelder" sehen nachwievor aus wie Schriftfelder, aktualisieren sich aber nicht mehr (auch nicht durch regenerieren). Sie lassen sich auch nicht mehr wie Schriftfelder bearbeiten, es hat irgendwie den Eindruck, als ob sie vergessen haben, dass sie Schriftfelder sind. Und das betrifft nicht nur frisch kopierte, sondern alle.
Es ist möglich, wieder manuell Schriftfelder draus zu machen. Die reparierte Tabelle funktioniert dann wieder wie gewünscht, kann kopiert und geändert werden, bis zum Punkt X, an dem die neuen Tabellen auch wieder vergesslich werden. Eine bestimmte Anzahl Kopien, bis zu der es funktioniert, konnten wir nicht ermitteln.
Im Anhang ist eine DWG mit vergesslichen Tabellen links (die gingen auch alle mal) und noch funktionierenden rechts.
Woran kann das liegen und wie kann man das verhindern? Die Anzahl an Tabellen in der Beispiel-DWG ist sehr gering, im Plan haben wir wesentlich mehr davon, so dass es recht ärgerlich ist, wenn die an sich tollen Tabellen irgendwann vergesslich werden. Nachträgliche Anpassungen sind dann nämlich nur noch mit sehr hohem Aufwand möglich.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
wie Du an den nicht erfolgten Antworten siehst, scheint das Forum in diesem speziellen Fall der falsche Ort zur Fehlersuche zu sein. Es "riecht" schon ein wenig nach Bug, ohne Deine Datei überhaupt geöffnet zu haben.
Meines Erachtens ist dies ein Fall für den Autodesk Support. Wenn Du Subscriptionskunde bist, kannst Du den Fall über das Subscriptioncenter selbst einstellen, ansonsten macht das Dein Autodesk Händler für Dich.
Eine Rückmeldung, woran es gelegen hat, wäre nett.
Mario
