Thema: Rotation Blockreferenz / BKS (1732 mal gelesen)
DerKaiser Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 01.02.2013 Windows 7
erstellt am: 24. Mrz. 2013 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in einer Programmierschnittstelle nur die Normale und die relative Z-Rotation von Blockreferenzen. Ich brauche die resultierende Rotation um alle Achsen. Kann man sich in AutoCAD die aktuelle Rotation vom Benutzerkoordinatensystem ausgeben lassen? Wenn ich das BKS um die Achsen einzeln drehe, wieder in der selben Ebene lande und dort eine Blockreferenz einfüge passt AutoCAD die Rotation von der Referenz an, wenn ich aber das BKS aus der Ansicht aus übernehme, ist die Rotation der eingefügten Blockreferenz anscheinend immer 0. Demnach komme ich ohne die Transformation vom BKS in dem die Blockreferenz eingefügt wurde nicht weiter, oder gibt es einen anderen Weg von der Normale auf die Transformation des BKS zu schließen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Mrz. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKaiser
Hallo "DerKaiser", willkommen im Forum Verweise mal einfach auf einen Beitrag der über die Suchfunktion schnell gefunden war: "Transformationsmatrix" Hoffe es ist das von Dir gesuchte Grüße Klaus PS.: Ein kleiner Hinweis ob's geholfen hat sollte eine Selbstverständlichkeit sein (oder war die Frage nach der Quelle des Linientyps nur "just for fun"? )
DerKaiser Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hilft mir leider nicht weiter, ich habe kein Zugriff auf VBA-Funktionen, habe nur die Normale gegeben, von der ich im Prinzip aufs BKS schließen möchte. Trotzdem danke für deinen Hinweis. mit dem Linientyp war keine fun-frage, hab zu dem Zeitpunkt offensichtlich wirklich noch nicht gewusst, dass die Standard-Shx aus dem Suppordpfad verwendet wird.
erstellt am: 24. Mrz. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKaiser
Ok, dann habe ich Deine Frage falsch verstanden (obwohl Du von Programmierschnittstelle geschrieben hast). Was hast Du eigentlich vor? Magst mal Deine Systeminformationen ausfüllen? (Profil bearbeiten oder unter dem Editorfenster) Welche AutoCAD Version? Unter dem BKS gibt es Optionen bei denen man die aktuell eingestellten Werte auch direkt herauslesen kann (BKSMAN Details). Auch wieder nur eine vermutete Lösung, mir fehlt die Glaskugel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Mrz. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKaiser
Zitat: Original erstellt von DerKaiser: ... habe nur die Normale gegeben, von der ich im Prinzip aufs BKS schließen möchte. ...
Wie willst du von einer einzigen Achse auf die anderen beiden Achsen schließen? Das geht nicht. Für die Berechnung einer dritten Achse benötigst du mindestens 2 Achsen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
DerKaiser Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Wegen der Anpassung der Rotation der Blockreferenz, wenn man wieder in die gleiche Ebene gelangt, hatte ich gehofft, man kommt noch irgendwie anders hin, aber dann hätte sich die Rotation auch bei der Übernahme aus der Ansicht anpassen müssen. naja, dann werd ich die Blockreferenzen wohl im Zweifelsfall zerlegen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKaiser
DerKaiser Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
